Schutz Case (Hülle) for Arnova 9.7 Zoll CASE FOR ARNOVA 9 G2
Related Tags
black8jack
2012/04/24 - 18:11
Wer noch auf der Suche nach einem schicken, passenden Case für das Arnova 9 g2 oder ähnliche Größe ist, dem kann ich eine Empfehlung aussprechen, auch wenn es etwas absurd scheint, passt aber 😉
Die Hüllen für das neue Ipad 3 sind von den Spezifikationen nahzu identisch wie das Arnova, max 2mm Platz oben und unten bleiben sogar, und damit können auch die nur -3mm in der Höhe meist problemlos angepasst werden.
(Ich selbst hatte erst bei der Bucht ein Leather Case aus dem Ausland bestellt, was sich aber als sehr UNsicher herausstellt, da ausreichend Halterungen fehlen... Also lieber etwas mehr investieren.)
Wenn jm noch eine gute kleine Tastatur und/oder Schutzfolie empfehlen könnte wäre das super, Blauzahn ist ja leider nicht dabei, wahrscheinlich dem USB gewichen.
Thanks Received: 268
2012/04/24 - 18:36
this should be the translation
Who else is 9 g2 or similar size on the lookout for a sleek, matching case for the Arnova, which I can make a recommendation, even if it seems a bit absurd fits, though 😉
The shells for the new iPad 3 are of the same specifications as the nahzu Arnova, max 2mm space remain the top and bottom even, and therefore, the only-3mm in height are most easily adjusted.
(I was even until the bay is a Leather Case ordered from abroad, but what turns out to be very uncertain, since no sufficient supports ... So rather invest a little more.)
If jm could still a good little keyboard and / or protective film would recommend the super blue tooth is unfortunately not there, probably yielded to the USB.
Use english please so we can all understand what you are saying.
black8jack
2012/04/24 - 18:52
hi, your right, my mistake...
So all in all the case for ipad 3 should fit to any other arnova 9.7 inche tablet-.-
120 Guest(s)
Devices in use: Desktop (115), Phone (5)
