2013/04/15
decronix said
Bonjour, je possède une Onda V972 V1 32Gb. J'aimerais installé la Rom Custom présent sur la page 1. Comment dois-je procéder pour l'installation ? Quel est le pré-requis niveau firmware sur la tablette ? Pour info, ma tablette est en Android 4.2.2 et la version du Firmware est la v3.0_v1.Merci pour votre aide !
Google Translate :Â
Hello, I have a 32GB Onda V972 V1. I'd installed the Custom ROM on the page 1. How should I proceed with the installation? What is the prerequisite firmware level on the shelf? FYI, my tablet is Android 4.2.2 and firmware version is v3.0_v1.
Thank you for your help!
all the instructions for installation are on the first post. It does not matter what firmware your tablet already has.
in order to avoid repetition of the whole first post, I will try to tell you in French (if Admin does not mind!)
Télécharge le fichier zip ici
Télécharge et installe Phoenix suit sur ton PC en suivant les etapes qui se trouvent sur cette page
Voir le video d'installation en bas de la page si tu ne suit pas bien l'anglais.
Une fois Phoenixsuit est installé, clique sur onglet 'firmware' (ancre) et tu selectionne le fichier zip que tu as déjà téléchargé comme dans le video.
I hope that helps you - j'espère que ça t'aide
Pingu
PS - if you need more help in French, please send me a personal message, click on 'PM'
PS - si tu as besoin de plus d'aide en français, merci de m'envoyer un message personnel, clique sur 'PM'
2013/09/05
msav said
vade said
Hello!give me please script for the removed most Chinese and unnecessary applications,i understand that can install kasty,but there is no new Onda launcher(the issue is not settled)i want to use it.Thanks!ÂVade,
here is the link to the onda desktop (onda launcher) titanium backup file.
https://www.dropbox.com/s/jc2pneqktue0bzf/com.android.launcher-20131122-221454.TiBkp
install titanium backup. copy the above file to your tablet. open titanuim backup, click menu, then select import backup, point to the file. then restore onda desktop.Â
you may want to freeze nova launcher after this so the onda launcher is the only one running. Â I reboot after may be required.Â
Thanks,but It did not happen!Selecting any launcher stock and Nova,loaded anyway Nova.Uninstall or freeze      Nova,loaded anyway Nova
.Rebooted. What to do?
2013/12/11
I succesfully flashed Onda V972 (V1 hardware) Android 4.2.2 Jelly Bean root custom firmware V3.3.1 (2013-11-22).
Runs smoother than the stock rom version I got with it, browsers run a lot better. Thank you so much!
However the camera app in the rom crashes at startup. msg:"Gallery stopped"
Any suggestions?
Note, Might this be the cause why skype doesn't want to startup properly at sign-in?
2013/02/07
Jobster said
Hi,I succesfully flashed Onda V972 (V1 hardware) Android 4.2.2 Jelly Bean root custom firmware V3.3.1 (2013-11-22).
Any suggestions?
Make sure that you are using the correct version. The version can be found on the back of your tablet in your serial number. the 8th and 9th digit will indicate your version. I believe there were differences in the cameras in the different versions.Â
2013/02/07
vade said
msav said
How could nova load if you uninstall it. This does not make sense. If onda desktop is the only launcher it should use it. are you sure it just does not look like nova. Â Onda desktop has no apps tray button. Looks like apple ios.Â
2013/06/05
Hi Jobster,
My camera was crashing in the same message when I updated to v3.2.1. I found that it was a co-incidence as the directory where I was trying to save photos was almost out of space. I just used a file explorer to move/delete a few old pictures and files then all was well for me. Hope this helps.
Andy
2013/02/07
Andrew said
Hi Jobster,Â
Andy
so you guys are installing without formatting. No wonder there is such a wide array of problems reported.Â
I understand you guys don't like setting up your system again and again. I feel your pain. However I have never had an issue when I do a format install. I have only had issues when doing an upgrade.Â
This goes for everyone. If you have an issue doing an upgrade install try doing a formatted install. (see TWRP below)
You guys all should get familiar with Titanium backup and TWRP.
TWRP
always do a backup of your system with TWRP prior to upgrading any rom. that way if it all goes wrong you can go back to a working rom and start over again. Â
Titanium backup
Make sure you set the titanium backup folder to the external sd. If you don't have an external sd, get one. They are cheap
Mark
2013/09/05
Thanks,but It did not happen!Selecting any launcher stock and Nova,loaded anyway Nova.Uninstall or freeze      Nova,loaded anyway Nova .Rebooted. What to do?
Yes I was surprised!I don't know why still loaded Nova launcher.Made as comrade wrote pingu123456.
2013/09/05
Hexogen said
can´t download it!!!
meimeimei said
can't download too!!
Hello.Can be downloaded here on the alternative link from Russia.
For those with problems to download files on our site, if the download page fails to recognize you, you can login again here: http://www.arctablet.com/blog/wp-login.php then go to the download page again.
if you don't have an account an account on our servers yet, you need to register first.
2014/01/30
Hi. I bought a V972 tablet, but unfortunately I can not determine the hardware version. There is not any label on the back. I installed V1 rom version on it, but can not see the camera (Error: Unfortunately, Gallery has stopped). I tried your V972_kitkat_4.4.2 rom version, and the camera worked fine, but it seemed a little slow for me. Can I try to install the V2 or the V3 rom versions? Does not it cause any problems? How can I determine the correct hardware version?
Thank you.(Sorry for my english)
hello,
Since there is no sticker for the hardware version I don't think you can get the information from the tablet itself, maybe have a look at the tablet packaging if there is a number. If you had the default firmware installed, the hardware version may be listed in the Android Settings / About (I am not sure about that), but it can't be applied in your case since you reflashed a firmware. Still, you should be able to try different firmwares and reflashing using PhoenixSuit if the tablet doesn't work properly. There is good chance that the firmware you tried and has the camera working is the correct one.
2013/02/07
the 9th and 10th digit in the serial number indicates the version.  aka  V1, V2, V3
It should be etched on the back center bottom of the tablet
SN:V972QADXV2XXXXXX Â would be a version 2
Currently Online: malejkrk
71 Guest(s)
Devices in use: Desktop (61), Phone (11)
jessicapeterson
Riki111
andre92
firmwarefile
mongol
country822
