gk
466
2015/11/28 - 17:40
Genau,
habe auch die Originaldatei "kernel.img" unter rockdev\Image mit dieser überschrieben, und dann hochgeladen. Ging alees ohne Fehlermeldung durch. Des Weiteren haben ich noch die Parameterdatei ("parameter") mit dieser erstetzt:
http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=2033
Oder habe ich da 'was falsch gemacht ?
gk
467
2015/11/28 - 17:48
...und anschließend auch noch diese ausgeführt:
http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=2387
und noch eine kleine Ergänzung: über Bluetooth hört man natürlich alles (nur nicht über die normalen Lautsprechen, und ebenfalls nicht über einen Kopfhörer)
468
2015/11/29 - 07:04
Mit welcher Firmeware/Kernel wurde das Tab ausgeliefert?
gk
469
2015/11/29 - 08:41
Mit der JB 4.2.2. Das Update (http://wayteq.eu/en/xtab79qci_sw_update_v2014) war bereits darauf.
Gruß, gk
470
2015/11/29 - 09:59
Der Kernel im Archiv ist: kernel arron #71, preempt 10 Oct 2013
Interessanterweise hat die Firmware aus Post #469 einen anderen Kernel: kernel cb #19, preempt 31 Oct 2013.
Flash mal bitte neu mit Kernel cb #19.
gk
gk
471
2015/11/29 - 10:59
Bin jetzt unterwegs, kann spätestens morgen versuchen.
Ich melde mich dann
Vielen Dank schon 'mal !
gk
472
2015/11/29 - 14:39
Hallo Oma,
habe hochgeladen, und Sound ist OK. Werde noch durchtesten, aber eine Sache habe ich sofort gemerkt: Max tatsächliche Processorfrequenz ist nur 1416MHz (auch wenn Schieber auf 1608MHz steht), mit kernel arron #71, preempt 10 Oct 2013 ging diese auch in der Realität bis 1608 hoch.
Trotzdem vielen Dank, ich teste noch einmal alles durch und melde mich.
Schöne Grüße,
gk
PS.: Mit dem Stock Kernel ging es ebenfalls nur bis max 1416 hoch...
gk
473
2015/12/01 - 15:18
Oma,
habe einige Funktionen getestet, und dabei folgendes gefunden:
Positiv: Audio, Bluetooth (Audio & Tastatur), USB OTG, SD Card -> alles OK
System, Stabilität, Programme -> ebenfalls OK, kein Absturz (im Gegensatz zu Stock ROM)
Lags, Einstaltprobleme, Fehlermeldungen mit Emails, Google Docs, etc -> alles iO (wiederum im Gegensatz zu Stock ROM)
Probleme gefunden:
HDMI Ausgabe flickert (schaltet ein und aus in ca 1 Sekunden Takt)
Prozessorgeschwindigkeit geht trotz feste Einstellung auf 1.6GHz nur bis 1.4GHz hoch (s. oben)
(Autom. Helligkeit funktioniert nicht. Ich glaube dies gilt aber generell...)
Bemerkung:
Batterie wird relativ schnell leer, aber da bin ich noch nicht fertig eine gute Einstellung zu finden...
Allgemein wesentlich besser als zuvor ! Wenn ich noch 'was testen kann, bin ich bereit zu helfen.
Gruß,
gk
474
2015/12/01 - 20:52
Ok, danke für das ausführliche Feedback!
Die CPU Frequenz wird im Kernel limitiert. 1,4 GHz weisen darauf hin, dass der Hersteller kein stabiles Tab bei 1,6 GHz hatte.
HDMI geht hier problemlos. Somit halte ich das auch für ein Kernel Problem. Ging das vorher?
gk
gk
475
2015/12/02 - 13:37
Soweit ich testen konnte, war alles OK bei 1.6 GHz, natürlich habe ich aber die Temperatur zB nicht getestet. Overheating vielleicht? Egal...
HDMI ging vorher gut mit Stock ROM, die jetzige Firmware scheint aber eine unterschiedliche Interface (HDMI RK) zu haben.
Weiterhin habe ich (ähnlich wie beim stock ROM) erlebt, dass nach gewisser Zeit mein Tablet bei screen off ganz ausgeschaltet hat. Leider nicht reproduzierbar (Problem in Wayteq Forum oft diskutiert).
<gk>
Jammed_Death
Forum Posts: 51
476
2015/12/02 - 18:49
edit: wrong thread sry
w3bb4
477
2015/12/22 - 22:37
Vielen herzlichen Dank für die Rom!
Nachdem ich 5.1.1 probiert habe, die Performance aber zu schlecht war ist das der einzige Ausweg gewesen.
Bisher läuft alles suupi.
gerade einmal wenn ich ne App auf den Arbeitsplatz legen will switcht es, aber dafür deaktiviere ich einfach die automatische Rotation.
Auch habe ich dank des mitgelieferten Tools die Auflösung und dpi auf 75% gesenkt, damit läufts fast wie ein aktuelles Tablet 🙂
Nochmals Danke!
478
2015/12/23 - 09:00
Danke für das Feedback! Du hast ein Odys Iron?
mostafatalaat
w3bb4
479
2015/12/23 - 20:00
Jap, Odys Iron 16GB.
Filmwiedergabe (Youtube) einwandfrei, Surfen (Chrome) und Facebook nach dem ersten Start (der recht lange dauert, vor allem beim FB Client) relativ zügiges durchscrollen möglich. Wobei es schon etwas nachhängt (also als ob die Bildausgabe einfach ne Sekunde später am Monitor ankommt^^) was aber nicht störend ist, denn es geschieht gleichmäßig, im Gegensatz zur 5.1.1 Rom.
Entsperren funzt auf sofort und extrem flott.
Google Maps funzt so gut wie gar nicht^^ (bzw friert beinahe ein)
Im Standby scheint es kaum Strom zu brauchen.
Irgendwie kommt es mir so vor, als ob das Gerät im warmen Zustand schneller ist als wenn es kalt ist, oder bilde ich mir das nur ein?
Die Benachrichtigung, dass eine App hängt kommt zu früh, da kurz danach die meisten Clients, in den meisten fällen FB schon gestartet sind.
Kommt es mir nur so vor, oder ist die Geschwindigkeit wegen der argen Displayauflösung so niedrig?
Der Speicher soll auch recht langsam sein habe ich gelesen?
Mit der Rom selbst bin ich echt zufrieden.
Achja, Final Fantasy IV: The After Years läuft recht gut (mit den x0,75 Auflösung)
Iggie
480
2016/02/28 - 00:04
BPNL said
Prestigio multipad 4 Quantum 9.7 PMP5297C_quad
Been working with this ROM and must say it is a major improvement the Complete feeling is much faster and smoother.
Blue-tooth is working  OK, wife better than stock.
Tried with the Prestigio firmware http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=1533 but Blue-tooth wasn't working, so went back to the in closed firmware.
Could you please tell me how do you managed to fix Bluetooth on PMP5297C_QUAD? I am using kernel (http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=1533) and parameter file (http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=2033). Thank you in advance for your reply.
64 Guest(s)
Devices in use: Desktop (60), Phone (4)
yogurt888pl
yuuma
dima1965
Денисен88
Romanmob
reisender_androit
