Gents,
This is a KitKat build for HUU H7 Leap. Tab has RTL8723BU wifi
– system ext4
– selinux kernel #65 preempt 14. Nov 2014.
– internal storage 2,0 GB
– device spoofed as Nexus 7
– ethernet support
– init.d support
– gameloft compatible
– USB-Hub enabled
– Dateimanager HD (Root)
– Nova Launcher
hints:
- use of CWM: wipe up/down to scroll – power to execute – wipe right to go back ... or keys
– Oma -
johhofPer aspera ad astra, we rock the Tablets !
2015/03/07
Hallo zusammen! Habe dieses Forum über Google gefunden da ich für meine Kids 2 Huu H7 erstanden habe uned auf der Suche nach einem Custom Rom / Root war.. werde es gleich mal testen! Danke!!
Das Original Rom stürzt bei mir laufend ab, das nervt total, da man jedes mal mit einer Nadel in das winzige Lock stechen muss zum Reset
lg
Johannes
2015/02/09
Moin Johannes,
die Überschrift von OMA ist der Link...
dann bekommst du gleich ne "Speichern unter..." Anzeige.
Instruktionen genauestens befolgen!
Ganz wichtig: Jedesmal wen du das CWM beendest: Beide Fragen mit "NO" (voreingestellt) beantworten!
siehe: http://www.arctablet.com/blog/forum/rk3188/recoveryroot-huu-h7-leap-rk3188/
Grüsse: Dirk
btw: Dieses ROM ist für das HUU H7 Leap. Es gibt noch ein HUU H7 Smart. Dann musst du mal OMA hier im Forum befragen.
Huu H7 Leap (RK3188)
2015/03/07
Danke für die Info!
Ja ich habe das HUU H7 Leap.. 2 mal
Leider läuft es nicht so wie ich es mir gedacht habe.. Ich habe jetzt tzwar das Rom hier geflasht, aber es bleibt leider trotzdem noch regelmäßig hängen, friert einfach ein. Dann hilft nur ein Druck auf den Reset Button, für den man jedes Mal eine Büroklammer o.Ä. in das winzioge Loch auf der Rückseite stecken muss
Ich möchte die beiden Tablets gerne als Medienplayer für meine 2 Jungs verwenden, damit sie damit Hörspiele (Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg usw) abspielen können, welche aktuell als MP3 alle auf der NAS Platte im Netzwerk hängen.
Leider geht auch das bis her nur unbefriedigend, denn ich habe noch keinen Player gefunden, der die Netzwerkplatte vernünftig einbinden kann, und mit dem Tool CIFS Manager bekomme ich die NAS Platte auch nicht gemountet, wenn ich es richtig interprätiere fehlt die CIFS Unterstützung Seitens des Kernels, ich hab da aber leider null Erfahrung mit :(.
Ich möchte ungern alle Hörspiele auf Micro SD Karten kopieren und im Gerät lokal verwenden, dafür hab ich sie ja extra auf der NAS Platte.
Habt Ihr eine Idee wie ich meine Probleme am geschicktesten lösen kann?
2015/02/09
Hallo Johannes,
da ist aber was faul mit deinen Huu's...
Da solltest du dich mal an OMA wenden ob der was aus dem Hut zaubern kann. Evtl. Speicher defekt? Aber auf beiden Tablets?
Bei mir läuft alles butterweich.
Die Prozzis passen aber? RK3188? Weil es mittlerweile H7 Leap mit anderen Rechenknechten gibt. Da sind jetzt 3128 verbaut...
Mit NAS kenne ich mich überhaupt nicht aus. Sorry.
Schon mal MX Player ausprobiert? Der kann zumindest Netzwerk...
Grüsse: Dirk
Hört sich schwer nach einem Hardwareproblem an. Bei beiden?
2015/03/07
So ich hab jetzt beide nochmal komplett neu geflasht, hab das IDB Erase bei beiden jetzt 4 oder 5 mal hintereinander gemacht.
Scheinbar mit Erfolg, denn abgestürzt ist jetzt keins mehr!!
Schon einmal vielen Dank!!!
Wenn Du mir jetzt noch mit dem CIFS Problem weiterhelfen kannst, wäre das traumhaft!!
Das Mounten erscheint mir als einfachste Lösung, weil ich dann im Prinzip jeden Player benutzen kann und der dann die Hörspiele auf dem NAS abspielen kann.
Ich möchte halt einen Player benutzen der "Kinderfreundlich" ist, da mein kleinster erst 6 geworden ist und noch nicht lesen kann, daher die Coverbilder usw. sehr wichtig sind.
LG
Johannes
Ok, dann hoffen wir mal, dass der NAND nach der Formatierung Ruhe gibt.
Bzgl. CIFS lade mal den CIFS Manager aus dem Play-Store. Unter Einstellungen kannst du sehen, ob der cifs.ko läuft.
2015/03/07
Ja den cifs manager habe ich schon ausprobiert, aber er sagt "no such device"
Als Share habe ich eingetragen "192.168.1.2/a_hoerspiele"
Drunter steht "/mnt/cifs/a_hoerspiele"
und wenn ich das aktivieren will kommt:
"Das Verbinden mit dem Shere ist fehlgeschlagen: no such device"
Unter Info/Module:
Geladene Module (Ismod)
rk29_ipp 9957 1 - Live 0x000000000 (c)
mali 152212 15- Live 0x000000000
um,p 27958 13 mali,- Live 0x000000000
rk30xxnand_ko 164259 0 - Live 0x000000000
Ok, geh mal in den Menuepunkt wo du den cifs.ko laden kannst, Einstellungen oder so.
Ok, also das Kernel Modul wird geladen. Rockchip hat "freudlicherweise" KitKat mit Selinux aufgesetzt. Lade mal aus dem Play Store den SeLinuxModeChanger ist stelle auf Permissive. Vielleicht reicht das schon, um Verbindung zu bekommen.
2015/03/07
mhm... jetzt kommt beim aktivieren des share " no such file or directory"... scheint also schon einen Schritt weiter gekommen zu sein..?
Die Pfadangabe ist allerdings korrekt ("192.168.1.2/a_hoerspiele")
Er müsste dort auch was finden.
EDIT: ok das Umschalten auf Permissive hat scheinbar doch nicht die Veränderung gebracht, sondern dass ich in den EInstellungen vom CIFS Manager auf den Button "Laden per insmod" gedrückt habe..
Allerdings kommt halt immer noch eine Fehlerleldung und nicht meine erhoffte Verbindung.
78 Guest(s)
Devices in use: Desktop (77), Phone (1)
revoltown
tdomnic024
otismaibe
Tsuna77
docentik2006
