Fragen zum Chuwi V88 ROM 4.2
OdlG
Forum Posts: 17
2013/07/19 - 13:33
Danke sehr :D Kann ich die img auch irgendwie alleine flashen oder muss ich das ROM jetzt neu installieren?
netlars
Forum Posts: 149
Thanks Received: 29
2013/07/19 - 13:35
es reicht wenn du Haken bei Parameter und Haken bei Boot.img setzt.
Musst nicht das ganze Image flashen.
OdlG
Forum Posts: 17
2013/07/19 - 13:46
Soll ich auch Erase IDB durchführen oder nur den Run?
Und die Datei ist ja nur halb so groß, wie das Original. Geht das in Ordnung?
Edit: Es bleibt anscheinend beim A9x4 Logo hängen. Klappt also nicht :/
netlars
Forum Posts: 149
Thanks Received: 29
2013/07/19 - 15:38
ok, das ist schlecht.
War ein Versuch wert.
OdlG
Forum Posts: 17
2013/08/11 - 10:34
Die neue 5.1 mit Kernel 109 läuft super. Noch nicht ein Absturz nach einigen Tagen intensiver Benutzung :) Danke sehr!
2013/08/11 - 10:50
Schön, wenn du in dem Build einen Mehrwert siehst und danke für das Feedback!
Kommt nicht so oft vor, dass sich mal jemand bedankt ...
... was meinem/unserem Idealismus aber auch nicht bremsen kann ;-)
--xxLeoxx93--
OdlG
Forum Posts: 17
2013/08/11 - 19:32
Ein Hinweis noch: Der Homescreen etc. lässt sich sehr geschmeidig bedienen. Allerdings habe ich nun leichtes Stocken bei z.B. den Simpsons. Ich weiß ja nicht, ob das am OS/Kernel liegt oder an mir, aber ich wollte es nur erwähnen ;) Übrigens finde ich es sehr gut, dass jetzt weniger Zeug vorinstalliert war :)
Macht bitte weiter mit der super Arbeit!
Edit: 3D-Spiele laufen jetzt generell stockend. Ist die Taktrate vllt nicht richtig eingestellt? o.O
--xxLeoxx93--
Forum Posts: 13
2013/10/01 - 14:23
Hallo,
danke für die Firmware. Ich habe aber noch ein paar Fragen/Probleme (bin sehr neu bei Android :) ):
-Der erste Neustart klappt problemlos, jedoch nachdem ich alles eingerichtet habe und nochmal neu starte bleibe ich am Lockscreen hängen. Es wird nur das Symbol zum entsperren und das zum hinzufügen eines Widgets angezeigt. der Rest ist komplett schwarz. Habe ich irgendwas falsch gemacht?
-Viele der installierten Apps benötige ich nicht – desshalb deinstalliere ich sie nach dem booten. Mein Verdacht ist jedoch das daraus Problem Nr.1 folgt. Weißt du zufällig welche Apps man Problemlos entfernen kann?
Viele Grüße,
Leo
Chuwi V88 - Oma Rocks v5.1
2013/10/01 - 15:00
Wenn du in Dinge eingreifst, die du nicht verstehst, dann resultieren daraus natürlich Probleme.
Genau aus diesem Grund sind meine builds i.d.R. schreibgeschützt, um sie vor dem User zu schützen.
Lass das System einfach so, wie es ist. Ein paar Apps mehr stören doch nicht.
Weiterhin brauchst du dich auch nicht um die Prozesse von Android zu kümmern. Android macht das sehr effezient ohne das Zutun des Users.
--xxLeoxx93--
--xxLeoxx93--
Forum Posts: 13
2013/10/02 - 07:38
Ok :)
Noch was: Kann man eigene Apps in das Dropdownmenue für Multiwindow hinzufügen oder kann man irgendwie anders 2 Userapps parallel ausführen? Ich schaffe immer nur das der Bildschirm dann geviertelt wird, würde ihn aber gerne halbieren.
Und kann man irgendow nachlesen was der Unterschi9ed vom #160 Kernel zum #109 Kernel ist?
Und kann man von einer früheren Version irgendwie upgraden ohne alle persönlichen Apps zu verlieren?
Viele Grüße und danke für die tolle Rom
Leo
Edit: Ich Vollidiot seh gerade das der für Tablets mit einer S/N ohne Quad ist. Meins hat jedoch Quad davor stehen. Allerdings läuft die Rom mit dem #160 Kernel stabil soweit. Soll ich trozdem den #109 Kernel flashen? Oder sol lassen wenn es läuft?
2013/10/02 - 19:55
Alles was du bei mir findest ist für die alten Hardwarerevisionen, d.h. mit Quad in der S/N. Also alles im Lot ;-)
Kernel #109 war der erste stabile Kernel, der auf allen PCB's lief. Ich bemühe mich hier um eine Dokumentation: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=42341489&postcount=12
Die Apps mit dem Multi-Window Button oben rechts sind auf Basis von RK code compiliert. Daher auch nicht über den Play-Store updatebar. Somit ist dieses Feature nur begrenzt da. Aber du kannst ja jederzeit zwei Fenster frei positioniert nebeneinander haben.
--xxLeoxx93--
--xxLeoxx93--
Forum Posts: 13
2013/10/02 - 20:44
Danke für die schnelle Antwort :)
Bei Multiwindow ist bei 2 Fenstern das Problem das der Bildschirm nicht geteilt wird. Man kann natürlich 2 kleine Fenster neben einander halten aber dann sind die ja jeweils nur 1/4 des Bildschirms groß (Sprich relativ klein).
Hoffentlich erweitert Rockchip das irgendwann mal.
Und weißt du zufällig ob man auch 3A/5V statt dem "orginal" 2A/5V Ladegeräte benutzen?
Ansonsten ist die Rom echt super - Schneller als mein Note :o
ObiT
2013/11/14 - 15:48
Ich stimme mit xxLeoxx93 überein, dass weitere Anwendungen für die duale Vollbilddarstellung sehr schön wären. Ich arbeite sehr viel mit der Multi-Window-Funktion, benutze aber leider nicht die mitgelieferten Kalender-, E-Mail- und sonstigen Produktivanwendungen. Eine ausreichende Darstellungsgröße von zwei Fenstern würde die Arbeit zusätzlich vereinfachen. Aber daran kann natürlich nicht die ROM von Oma etwas ändern. Übrigens: Finde die Multi-Window-Version der ROM super. Fantastische Arbeit, tausend Dank!
Werden zukünftige Aktualisierungen von Rockchip in diese ROM-Version (Multi Window) eingearbeitet werden?
2013/11/14 - 16:47
Ja. Wir sind mittlerweile bei v5.3 http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=1179
ObiT
ObiT
2013/11/15 - 11:28
Super, vielen Danke! Zur neuen Version cROM 5.3:
  1. Gibt es die Möglichkeit von der cROM 5.2 auf die 5.3 zu aktualisieren, ohne alle Einstellungen, im Rahmen des flash-Vorgangs, zu löschen?
  2. Was ist in Version 5.3 neu?
  3. Besteht die Multi-Window-Funktion auch noch in 5.3?
  4. Ich schätze mal, dass bei einem vollständigen flash-Vorgang der Version 5.3 das "Einspielen" des format-NAND-Fixes nochmals nötig wird, oder?
Zu 1. und 2.: Die release notes für jede Version erleichtern die Entscheidung, ob sich ein kompletter Flash-Vorgang mit dem danach notwendigen Wiederherstellen aller Applikationsdaten und Systemeinstellungen lohnt, oder ob man ein weiteres release abwartet. Die Dokumentation raubt natürlich die schon begrenzte Zeit für die Weiterentwicklung. Leider kann man als ahnungsloser Externer in der Hinsicht keine Unterstützung anbieten. Wenn doch, bitte Bescheid geben (Englisch sollte möglich sein).
69 Guest(s)
Devices in use: Desktop (65), Phone (3), Tablet (1)
wheaten156
luislx
algua
Twotrains
alexanddercrb
tsmfallen
