Fragen zum Chuwi V88 ROM 4.2
OdlG
Forum Posts: 17
2013/07/09 - 12:05
Hallo,
zunächst einmal herzlichsten Dank für die tolle Arbeit an der ROM für das Chuwi V88! Ich nutze derzeit die Version 3.3 und möchte nun auf die 4.2 umsteigen. Dazu habe ich einige Fragen: Muss ich nach dem Flashen trotzdem den NAND-Fix installieren oder reicht es, dass ich das nach der 3.3 schon gemacht habe? Außerdem wollte ich gern wissen, was der Untschied zwischen dem Tablet UI und dem Phablet UI ist.
Und eine Bitte: Könnte es womöglich eine Version ohne Chrome geben? Ich finde den Standard-Browser (der ja sehr ähnlich ist, vermutlich auch technisch) besser zu bedienen.
Beste Grüße
OdlG
Edit: Ich habe jetzt die ROM installiert. Und der Fix ist notwendig. Ansonsten alles wie gewohnt über das Tool installieren. Läuft sehr gut.
netlars
Forum Posts: 149
Thanks Received: 29
2013/07/09 - 20:59
Sehr schön.
Also den Chrome kannst du im Verzeichnis /system/app einfach löschen, somit wäre der weg.
Der Standard Browser ist wohl nicht dabei?
Grüße
OdlG
Forum Posts: 17
2013/07/10 - 07:25
Der Standard Browser ist auch installiert. Ich finde es nur unnötig, zwei zu haben ;) Im von dir angegebenen Ordner finde ich leider nur die apks zur Installation der Programme.
Ich hätte noch eine Frage: Ich habe nach dem Hochfahren des Gerätes noch schwere Hänger (auch nachdem Widgets geladen wurden) und ich starte es dann manchmal einfach neu. Ist das normal oder passt da etwas nicht? Ich habe übrigens ein 1GB-RAM Modell des V88 mit Bluetooth.
netlars
Forum Posts: 149
Thanks Received: 29
2013/07/10 - 07:53
In dem Ordner sind nicht die Installationsdateien, sondern das sind direkt die Programme. Updates der Programme oder neu geladene z.B. aus dem Playstore landen im /data/app Verzeichnis.
Aber sei Vorsichtig welche Apps du löschst, manche sind System relevant.
Gib dem Tab nach dem Flashen etwas Zeit, es dauert einige Zeit bis es die volle Leistung erreicht, da es noch viele Dinge am Anfang initialisiert.
OdlG
Forum Posts: 17
2013/07/11 - 17:48
Also irgendwie bekomme ich die nicht gelöscht. Ich müsste doch eigentlich die Chrome-APK entfernen, oder? Ich versuche die mit dem Dateimanager zu löschen, aber da kommt immer, dass es nicht ging. Muss ich irgendwo R/W bzw R/O wechseln?
Und ich habe ab und zu mal freezes. Das Gerät hängt sich einfach auf. Ist meistens, wenn ich WLAN+Sync an habe und dann ne fordernde App starte. Ist das normal? Laut CPU-Z habe ich auch bei mehreren Programmen im Hintergrund noch über 300MB RAM frei.
netlars
Forum Posts: 149
Thanks Received: 29
2013/07/11 - 18:52
Ja du musst dem HD Explorer Rootrechte erteilen, damit du im System walten kannst. Sollte in den Einstellungen der App einstellbar sein.
Zu dem Freez Problem kann ich keine Aussage geben, da ich das Build nicht habe und auch kein Rk31 besitze. Nur ein rk29.
2013/07/12 - 22:26
Das System ist mit Absicht gegen Schreibzugriffe und damit gegen den User geschützt. Sorry, aber solche Aktionen führen nur an anderer Stelle zu Probleme, die dann nicht mehr interpretierbar sind.
Wenn da eine App zuviel ist, dann kann man die doch einfach ignorieren. Ok?
Das mit den Freezes müssen wir mal beobachten. Es werden einige Probleme berichtet, wenn die CPU auf Vollast geht.
Sowas kennen wir aber unter dem Stichwort "Chinese Production Tolerances". Einige Hersteller wie Vido sind schon dazu übergegangen, die CPU auf 1,4 GHz im Kernel zu begrenzen.
OdlG
OdlG
Forum Posts: 17
2013/07/18 - 21:13
Also ich habe derzeti ziemlich viele Freezes. Empfiehlst du ein Update auf 4.3 oder würde das wenig bringen? Kannst du vielleicht einen Kernel-Patch bringen, der das Tablet auf 1.4GHz begrenzt? Dann würde ich das gerne mal testen :)
Und Danke nochmal für die tolle Arbeit!
2013/07/18 - 21:55
Hast du ein V88 oder ein V88s?
Probiere mal Folgendes:
CPU Tweaker:
- set CPU to 1,4 GHz
- re-apply CPU settings: on boot completed (if already setted, change again)
- type back until app is closed
Reboot via Power-Off (do not use reboot-menue).
Wait until boot is completed (lock-screen plus about 30-90 sec).
OdlG
OdlG
Forum Posts: 17
2013/07/19 - 09:43
Hat leider nicht geholfen, obwohl der Takt bei Neustart übernommen wird. Ich vermute einfach, dass irgendeine App beim Hochfahren automatisch synchronisieren will und damit zu viel Last verursacht, sodass es sich vor allem beim Booten aufhängt.
Gibt es bei Android vielleicht einen Windows-ähnlichen High-Precision-Timer, der festlegt, wie oft anfallende Aufgaben angenommen werden? Falls man diesen Wert auf vllt 1ms senkt, sollte das doch die Last besser verteilen. Zumindest ist das am PC üblich :D
netlars
Forum Posts: 149
Thanks Received: 29
2013/07/19 - 10:45
Ich habe noch eine Idee, was wir versuchen könnten.
Ich hatte auf dem rk29 auch freezes. Habe was an der boot.img geändert.
Dazu bräuchte ich mal bitte die verwendete boot.img!
OdlG
Forum Posts: 17
2013/07/19 - 11:43
Die boot.img habe ich jetzt mal aus der 4.3er Installation gegriffen. Oder gibt es eine Boot.img auf meinem Tablet?
netlars
Forum Posts: 149
Thanks Received: 29
2013/07/19 - 11:48
ist richtig, versuche es später wenn ich zu Hause bin.
OdlG
Forum Posts: 17
2013/07/19 - 11:54
Vielen Dank für die tolle Hilfe :) Ich habe jetzt übrigens mal auf 4.3 geupdated, es sind zwar viel weniger Freezes, aber beim ersten Start von Chrome hatte ich z.B. wieder einen. Der Rest ist natürlich wie immer super ;)
netlars
Forum Posts: 149
Thanks Received: 29
2013/07/19 - 13:20
Vielleicht haben wir ja Glück, das es funktioniert.
Schauen wir mal:
Download boot-new.img_.zip
The following users say thank you to netlars for this useful post:
OdlG
60 Guest(s)
Devices in use: Desktop (49), Phone (11)
cutierogue
