Pls provide a dmesg log.
Ok, tab has AP6330 wifi.
Is there already experience with customer firmware?
Ich habe mir hier gerade die Gampad 2 Firmware vom Archos Server geholt. Das ist ein klassisches update.zip, welches von der SD-Karte geflasht wird. Außerdem sieht der enthaltene Kernel komisch aus, d.h. er ist deutlich kleiner, als üblich.
Daher würde ich gerne wissen, ob es schon Custom Firmware gibt und ob die erfolgreich (mittels Flashtool) geflasht wurde. Ansonsten ist das hier ein langer Weg.
2014/09/12
Wurde dran gearbeitet aber aufgrund mangelnden Interesses wurde das eingestellt, die Community scheint ziemlich klein zu sein und konnte selbst nach langer Suche nicht wirklich irgendwas finden..
Gibt auch ein Update.img hier http://www.archos.com/faq/index.php?sid=1179456&action=artikel&cat=70&id=258&artlang=en das per Rockchip Tool geflasht wird
Archos GamePad 2
Ok, dann haben wir ja ein Fall-Back.
Kernel: http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=2095
Build: http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=2035
Den Kernel im Verzeichnis rockdev/Images austauschen und nach Anleitung flashen. Ggf. gibt es eine andere Tastenkombination, um das Tab in den Flash-Modus zu bringen.
thepetecrazyPer aspera ad astra, we rock the Tablets !
2014/09/12
Sorry hat etwas gedauert wegen Intel Xhci Problemen^^
Jedenfalls Installation ohne Probleme, bootet auch, nur hängt sich dauerhaft das Systemui auf
Statusbar und Navbar beide nicht angezeigt, Wlan scheint auch nicht aktivierbar zu sein, zwischen den aufhängenden SystemsUI's schaut es aber sehr flüssig aus,
edit: Hab neu geflashed und dannach den dpi-fix von der Seite drauf gespielt.. Crasht nicht mehr aber WLAN funktioniert nicht und nach dem Boot hängt sich BLuetooth-Freigabe auf..
Rotation is auch nicht vorhanden
logs:
https://drive.google.com/file/d/0B_0fB4sd55_sZktBQmVTU0N1VU0/edit?usp=sharing
Archos GamePad 2
Geh mal bitte auf v1.2 zurück und spiele gleich beim ersten booten in die CWM das update v1.2.1 und den 160 dpi fix ein.
Currently Online: Micco, klaus1255
86 Guest(s)
Devices in use: Desktop (71), Phone (16), Tablet (1)
klaus1255
neverever007
favorit
Альфвоф
kevbez
xxxdddd
