Zync Exceed 9.7
Meecrob
Forum Posts: 12
2014/06/29 - 21:17
ich habe ein Tablet namens Zync Exceed 9.7 gekauft und der Touchscreen funktionierte seit dem Kauf nach dem Sperren/Standby nicht mehr. Daraufhin habe ich CWM installiert, die boot.img und kernel.img gebackuped und ein Systembackup auf die interne SD gemacht. Dieses Systemackup ist leider Futsch (wurde bei Flashen eines kompletten update.img formatiert -.-). Die Kernel- und Boot-Images habe ich noch, doch leider finde ich keine ROM die damit funktioniert. Ich habe viele Roms mit dem original Kernel.img getestet, doch damit funktionierte in der ROM der Touchscreen nie richtig und mit anderen Kernel Images funktionierte teilweise der Touchscreen, jedoch das WLAN nicht mehr. Bin echt am Verzweifeln und deshalb frage ich hier nach Hilfe... Anbei ein Screenshot von den Systeminfos!
Gruß, Mee
zynctablet3.jpgImage Enlargerzynctablet2.jpgImage Enlargerzynctablet1.jpgImage Enlarger
2014/06/29 - 22:18
Lade mal boot.img und kernel.img hier hoch.
Dann flash das CM10.1 v1.3.5 build von hier (Kernel tauschen): http://crewrktablets.arctablet.com/?p=1913
Solltest du keinen Touch haben, dann arbeite mit einer USB-Maus weiter. Ich brauche dann ein dmesg log.
Meecrob
Meecrob
Forum Posts: 12
2014/06/29 - 22:29
Anbei gleich mal die Dateien, bin gerade dabei das CM10.1-Build mit meiner Kernel.img zu flashen und werde dann dmesg posten... Danke schon einmal!
Edit:
So bootet einwandfrei, der Touchscreen lässt sich jedoch nicht bedienen. An eine USB-Maus hatte ich bisher nicht gedacht... Geht aber wunderbar, hier die dmesg log:
<6>[    4.538265]     Actions configured
<6>[    4.538271] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
<6>[    4.538305] nf_conntrack version 0.5.0 (13998 buckets, 55992 max)
<6>[    4.538615] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
<6>[    4.538644] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.
<6>[    4.538652] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
<6>[    4.538830] xt_time: kernel timezone is -0000
<6>[    4.538947] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[    4.539050] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
<6>[    4.539090] TCP cubic registered
<6>[    4.539426] NET: Registered protocol family 10
<6>[    4.539955] Mobile IPv6
<6>[    4.539984] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[    4.540089] IPv6 over IPv4 tunneling driver
<6>[    4.540633] NET: Registered protocol family 17
<6>[    4.540659] NET: Registered protocol family 15
<5>[    4.540731] Bridge firewalling registered
<6>[    4.544925] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
<6>[    4.544943] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
<6>[    4.544950] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
<6>[    4.544957] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
<6>[    4.544964] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
<6>[    4.545054] NET: Registered protocol family 35
<6>[    4.545252] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
<6>[    4.545331] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
<6>[    4.545349] [BT_RFKILL]: ** disable irq
<6>[    4.574854] [BT_RFKILL]: bt shut off power
<6>[    4.604907] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
<4>[    4.605084]
<4>[    4.605086] sensor_mod_init..gc2015..
<4>[    4.605113]
<4>[    4.605115] *****************sensor_mod_init..sp2518..
<6>[    4.605197] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 varian
t 9 rev 4
<3>[    4.605725]
<3>[    4.605728] rk_camera_probe Memory(start:0x8ee00000 size:0x600000) for IPP
 obtain
<4>[    4.605895] get cif ldo failed!
<6>[    4.605905] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver attached to camera0(
sp2518_back)
<3>[    4.605922] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    4.677268] sensor_init: Probe name sensors
<6>[    4.680556] tps65910-rtc tps65910-rtc: setting system clock to 2014-06-29
20:29:23 UTC (1404073763)
<6>[    4.680768] Freeing init memory: 924K
<3>[    4.690294] init: /init.cm.rc: 47: ignored duplicate definition of service
 'sysinit'
<4>[    4.690372] init (1): /proc/1/oom_adj is deprecated, please use /proc/1/oo
m_score_adj instead.
<6>[    4.741749] keychord: using input dev rk29-keypad for fevent
<3>[    4.741893] init: cannot open '/initlogo.rle'
<6>[    4.815585] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver detached from camera
0(sp2518_back)
<4>[    4.935030] get cif ldo failed!
<6>[    4.935105] camera 33-0-sp2518_back: Probe sp2518_back success
<4>[    4.935604] get cif ldo failed!
<6>[    4.935653] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver attached to camera1
(gc0308_front)
<3>[    4.935732] rk_camera_add_device..1007..
<4>[    4.954619] gp_rknand_info = : 0xed4fd000
<4>[    4.955202] request IRQ_NANDC irq , ret=0.........
<4>[    4.955291] FlashCopyProgBuf1=0xc14df000
<4>[    4.955327] ATime: 40 ns AHB: 148 timming: 1081
<4>[    4.955345] No.1 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.955360] No.2 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.955375] No.3 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.955389] No.4 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.955653] ATime: 32 ns AHB: 148 timming: 1061
<4>[    4.955788] ATime: 32 ns AHB: 148 timming: 1061
<4>[    4.955800] randomizer = 0 , EccBits = 18 pSpec->pReadRetrial = 0
<6>[    4.965280] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver detached from camer
a1(gc0308_front)
<4>[    4.972430] FTL INFO:Version = 438,Date = 20121110
<4>[    4.972447] totalLogicBlkRaw  = 15852
<4>[    4.972470] gBootMedia = 1 gSdmmcFwPartOffset =0!
<4>[    4.972481] rknand_buffer.c version: 4.38 20121110!
<5>[    4.972682] 10 cmdlinepart partitions found on MTD device rk29xxnand
<5>[    4.972704] Creating 10 MTD partitions on "rk29xxnand":
<5>[    4.972720] 0x000000400000-0x000000800000 : "misc"
<5>[    4.973861] 0x000000800000-0x000001000000 : "kernel"
<5>[    4.974743] 0x000001000000-0x000002000000 : "boot"
<5>[    4.976069] 0x000002000000-0x000003000000 : "recovery"
<5>[    4.977136] 0x000003000000-0x00001b000000 : "backup"
<5>[    4.977816] 0x00001b000000-0x000023000000 : "cache"
<5>[    4.978286] 0x000023000000-0x0000c3000000 : "userdata"
<5>[    4.980353] 0x0000c3000000-0x0000c3400000 : "kpanic"
<6>[    4.981185] apanic: Bound to mtd partition 'kpanic'
<6>[    4.981192] apanic: No panic data available
<5>[    4.981205] 0x0000c3400000-0x0000eb400000 : "system"
<5>[    4.982033] 0x0000eb400000-0x0007bd800000 : "user"
<4>[    5.000929] startBlk = 227  sysProtAddr = 226
<3>[    5.001255] init: cannot find '/sbin/resize2fs'
<3>[    5.001310] init: ext_check(/dev/block/mtdblock8): /sbin/e2fsck not found
(skipping checks)
<6>[    5.005515] EXT4-fs (mtdblock8): mounted filesystem with ordered data mode
. Opts: noauto_da_alloc
<3>[    5.005623] init: ext_check(/dev/block/mtdblock6): /sbin/e2fsck not found
(skipping checks)
<3>[    5.006381] EXT4-fs (mtdblock6): VFS: Can't find ext4 filesystem
<3>[    5.044873] init: Failed to mount /dev/block/mtdblock6, format it to ext4
now
<3>[    5.044896] init: cannot find '/sbin/mke2fs'
<3>[    5.044909] init: cannot find '/sbin/e2fsck'
<3>[    5.045094] EXT4-fs (mtdblock6): VFS: Can't find ext4 filesystem
<4>[    5.074879] get cif ldo failed!
<6>[    5.074888] camera 33-1-gc0308_front: Probe gc0308_front success
<4>[    5.074976] get cif ldo failed!
<6>[    5.074984] camera 33-2-gt2005_back_1: RK Camera driver attached to camera
2(gt2005_back_1)
<3>[    5.074998] rk_camera_add_device..1007..
<3>[    5.077568] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnorm
al power-on, retry 2...
<3>[    5.077829] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnorm
al power-on, retry 1...
<3>[    5.078086] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnorm
al power-on, retry 0...
<3>[    5.078096]
<3>[    5.078098]  gt2005 read reg(0x0 val:0x0) failed, try to read again!
<3>[    5.078364] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnorm
<3>[    5.078620] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnorm
<3>[    5.078876] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnorm
<3>[    5.078886]
<3>[    5.078887]  gt2005 read reg(0x0 val:0x0) failed, try to read again!
<3>[    5.079153] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnorm
<3>[    5.079412] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnorm
<3>[    5.079667] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnorm
<3>[    5.079676]
<3>[    5.079678]  gt2005 read reg(0x0 val:0x0) failed, try to read again!
<3>[    5.079697] read chip id high byte failed
<6>[    5.079770] camera 33-2-gt2005_back_1: RK Camera driver detached from came
ra2(gt2005_back_1)
<4>[    5.079792] get cif ldo failed!
<3>[    5.079799] camera 33-2-gt2005_back_1: Probe gt2005_back_1 failed
<4>[    5.079877] get cif ldo failed!
<6>[    5.079885] camera 33-3-gc2015_back_2: RK Camera driver attached to camera
3(gc2015_back_2)
<3>[    5.079898] rk_camera_add_device..1007..
<3>[    5.094930] init: ext_check(/dev/block/mtdblock5): /sbin/e2fsck not found
(skipping checks)
<3>[    5.095655] EXT4-fs (mtdblock5): VFS: Can't find ext4 filesystem
<3>[    5.095813] i2c i2c-3: 1 i2c clients have been registered at 0x30
<4>[    5.095896]
<4>[    5.095898] sensor_probe..drivers/media/video/gc2015.c..3051..
<4>[    5.095911] gc2015 sensor_ioctrl  cmd(1) on(0)
<4>[    5.124628]
<4>[    5.124631]  gc2015  pid = 0x1ea
<3>[    5.124638] error: gc2015 mismatched   pid = 0x1ea
<4>[    5.124646]
<4>[    5.124648] sensor_probe..drivers/media/video/gc2015.c..3092  ret = ffffff
ed
<6>[    5.124729] camera 33-3-gc2015_back_2: RK Camera driver detached from came
ra3(gc2015_back_2)
<4>[    5.124753] get cif ldo failed!
<3>[    5.124760] camera 33-3-gc2015_back_2: Probe gc2015_back_2 failed
<3>[    5.134882] init: Failed to mount /dev/block/mtdblock5, format it to ext4
now
<3>[    5.134906] init: cannot find '/sbin/mke2fs'
<3>[    5.134919] init: cannot find '/sbin/e2fsck'
<3>[    5.135122] EXT4-fs (mtdblock5): VFS: Can't find ext4 filesystem
<4>[    5.189340] UMP: UMP device driver  loaded
<4>[    5.233448] Mali: init_mali_clock mali_clock c0b4f900
<4>[    5.238487] Mali: @@@@@@@Mali device driver loaded success@@@@@@@@
<4>[    5.240988] rk29_ipp: module is from the staging directory, the quality is
 unknown, you have been warned.
<4>[    5.241754] ipp irq 47
<4>[    5.242049] IPP init, version rk30-ipp 1.001
<3>[    5.261079] init: cannot find '/system/vendor/bin/pvrsrvctl', disabling 'p
vrsrvctl'
<3>[    5.737893] init: cannot find '/system/etc/install-recovery.sh', disabling
 'flash_recovery'
<3>[    5.738746] init: cannot find '/system/bin/drmservice', disabling 'drmserv
ice'
<3>[    5.738851] init: cannot find '/system/bin/chrome.sh', disabling 'chrome'
<3>[    5.738874] init: cannot find '/system/bin/akmd8975', disabling 'akmd'
<4>[    5.752084] vpu: power on
<6>[    5.752133] VPU_SERVICE: HW ID = 0x67312398
<6>[    5.752140] VPU_SERVICE: Compatible HW found at 0x10104400
<6>[    5.752150] VPU_SERVICE: HW ID = 0x48311220
<6>[    5.752156] VPU_SERVICE: Compatible HW found at 0x10104000
<4>[    5.752511] vpu: power off...done
<6>[    5.752536] VPU_SERVICE: init success
<6>[    5.752943] rk_serial rk_serial.0: baud:9600
<4>[    5.752952] serial.0 timeout:1000000
<6>[    5.753116] rk_serial rk_serial.0: baud:9600
<4>[    5.753123] serial.0 timeout:1000000
<3>[    5.753411] init: property 'ro.serialno' doesn't exist while expanding '${
ro.serialno}'
<3>[    5.753426] init: cannot expand '${ro.serialno}' while writing to '/sys/cl
ass/android_usb/android0/iSerial'
<3>[    5.753638] init: using deprecated syntax for specifying property 'ro.prod
uct.usbfactory', use ${name} instead
<3>[    5.753653] init: property 'ro.product.usbfactory' doesn't exist while exp
anding '$ro.product.usbfactory'
<3>[    5.753666] init: cannot expand '$ro.product.usbfactory' while writing to
'/sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/inquiry_string'
<3>[    5.756338] android_usb: already disabled
<3>[    5.756561] android_usb: already disabled
<6>[    6.033500] .423.. MMC0 receive the message sd-No-Media from VOLD.[sd_mmc]
<6>[    6.033520] .454.. MMC0 receive the message No-Media from VOLD. waitTimes=
0 [sd_mmc]
<6>[    6.048515] .423.. MMC0 receive the message sd-Pending from VOLD.[sd_mmc]
<6>[    6.050419] .423.. MMC0 receive the message sd-Idle-Unmounted from VOLD.[s
d_mmc]
<6>[    6.347089] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver attached to camera0(
sp2518_back)
<3>[    6.355030] sp2518 sensor_ioctl cmd(0x3) is unknown !
<3>[    6.355041] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    6.355371] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver detached from camera
0(sp2518_back)
<6>[    6.464952] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver attached to camera1
(gc0308_front)
<3>[    6.473196] gc0308 sensor_ioctl cmd(0x3) is unknown !
<3>[    6.478297] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    6.482633] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver detached from camer
a1(gc0308_front)
<4>[    6.927262] rk_fb_set_par:un supported format:0x5
<4>[    6.927269] detected fb_set_par error, error code: -22
<4>[    9.754863] delayed
<6>[   17.434866] DWC_OTG: ********vbus detect**********************************
<6>[   17.587283] warning: `zygote' uses 32-bit capabilities (legacy support in
use)
<6>[   17.637686] DWC_OTG: ********soft connect!!!******************************
<6>[   17.643692] DWC_OTG: USB SUSPEND
<6>[   17.760434] DWC_OTG: USB RESET
<6>[   17.791810] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
<6>[   17.842684] android_usb gadget: high speed config #1: android
<6>[   17.842794] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
<6>[   35.963363] request_suspend_state: wakeup (3->0) at 35968516548 (2014-06-2
9 20:29:54.771330338 UTC)
<6>[   67.765489] acc_open
<6>[   67.765516] acc_release
<6>[   68.675496] .423.. MMC0 receive the message sd-Checking from VOLD.[sd_mmc]
<6>[   68.719197] .423.. MMC0 receive the message sd-Mounted from VOLD.[sd_mmc]
<3>[   68.755093] FAT-fs (mtdblock9): bogus number of reserved sectors
<6>[   68.761229] FAT-fs (mtdblock9): Can't find a valid FAT filesystem
<6>[   72.475049] [BT_RFKILL]: bt shut off power
<6>[   73.095000] [BT_RFKILL]: bt turn on power
<3>[   73.333877] init: sys_prop: permission denied uid:1003  name:service.boota
nim.exit
<6>[   73.606941] rk_serial rk_serial.0: baud:9600
<4>[   73.611293] serial.0 timeout:1000000
<6>[   73.614932] rk_serial rk_serial.0: baud:9600
<4>[   73.619222] serial.0 timeout:1000000
<6>[   73.622910] rk_serial rk_serial.0: baud:115200
<4>[   73.627416] serial.0 timeout:1000000
<6>[   75.212717] binder: release 1387:1387 transaction 20803 out, still active
<6>[   75.223228] binder: 362:922 transaction failed 29189, size 7236-0
<6>[   75.223247] binder: send failed reply for transaction 20803, target dead
<6>[   79.268295] binder: release 1870:1870 transaction 27384 out, still active
<6>[   79.276470] binder: 362:374 transaction failed 29189, size 10820-0
<6>[   79.282687] binder: send failed reply for transaction 27384, target dead
<6>[   80.222488] binder: release 2004:2004 transaction 29377 out, still active
<6>[   80.241551] binder: 362:373 transaction failed 29189, size 10852-0
<6>[   80.248356] binder: send failed reply for transaction 29377, target dead
<6>[   96.772325] DWC_OTG: ********session end intr,soft disconnect*************
<4>[   96.772382] set_msc_connect_flag status = 0 20101216
<6>[   96.772503] android_work: sent uevent USB_STATE=DISCONNECTED
<3>[  121.617358] binder: 1060: binder_alloc_buf, no vma
<6>[  121.617426] binder: 362:379 transaction failed 29201, size 640-4
<6>[  126.445367] usb 2-1.1: new low speed USB device number 4 using usb20_host
<6>[  126.549646] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
<6>[  126.549670] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNum
ber=0
<6>[  126.549690] usb 2-1.1: Product: USB Optical Mouse
<6>[  126.549701] usb 2-1.1: Manufacturer: PixArt
<6>[  126.554602] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/platform/usb20_hos
t/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/input/input3
<6>[  126.554841] generic-usb 0003:093A:2510.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [P
ixArt USB Optical Mouse] on usb-usb20_host-1.1/input0
<4>[  146.061848] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[  146.113659] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[  146.119619] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[  146.125198] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<4>[  146.130632] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
<3>[  191.940521] android_usb: already disabled
<3>[  191.944668] android_usb: already disabled
<6>[  191.952587] adb_open
<6>[  261.434887] DWC_OTG: ********vbus detect**********************************
<6>[  261.627568] DWC_OTG: ********soft connect!!!******************************
<6>[  261.633576] DWC_OTG: USB SUSPEND
<6>[  261.730695] DWC_OTG: USB RESET
<6>[  261.761297] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
<6>[  261.875435] android_usb gadget: high speed config #1: android
<6>[  261.875595] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
Meecrob
Forum Posts: 12
2014/06/30 - 22:52
Habe vom einem Hersteller des nahezu selben Tablets die komplette Firmware bekommen! D.h. mit der habe ich WLAN etc. aber der Touchscreen funktioniert nach dem ersten Sperren nicht mehr... Kann man das irgendwie fixen? CM10.1 wäre zwar schön, aber da funktioniert ja weder der Touchscreen noch WLAN. Wäre froh, wenn ich einfach nur ein funktionierendes Tab hätte :)
2014/07/01 - 00:14
Hört sich eher nach einem Hardwarefehler an.
Wenn jetzt die orginal Firmware läuft, dann mach noch mal ein dmesg. Dazu das Tab neu booten.
Meecrob
Forum Posts: 12
2014/07/01 - 10:22
Hm, aber mit z.B. dem Kernel des ICOO D90pro funktioniert der Touchscreen ohne Probleme...
Hier nun die dmesg nach Flash der kompletten Original-Firmware (alles bis auf Touch funktioniert):
<6>[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
<5>[    0.000000] Linux version 3.0.8+ (vic@zed-server1) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #18 SMP PREEMPT Mon Dec 24 11:44:55 CST 2012
<4>[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7d
<4>[    0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
<4>[    0.000000] Machine: RK30board
<6>[    0.000000] memory reserve: Memory(base:0x91800000 size:80M) reserved for <ion>
<6>[    0.000000] memory reserve: Memory(base:0x90c00000 size:12M) reserved for <fb0>
<6>[    0.000000] memory reserve: Memory(base:0x90000000 size:12M) reserved for <ipp buf>
<6>[    0.000000] memory reserve: Memory(base:0x8f400000 size:12M) reserved for <fb2>
<6>[    0.000000] memory reserve: Memory(base:0x8ee00000 size:6M) reserved for <camera_ipp_mem>
<6>[    0.000000] memory reserve: Total reserved 122M
<4>[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
<6>[    0.000000] bootconsole [earlycon0] enabled
<4>[    0.000000] CPU SRAM: copied sram code from c0bb6000 to fef00100 - fef022c0
<4>[    0.000000] CPU SRAM: copied sram data from c0bb81c0 to fef03000 - fef0385c
<6>[    0.000000] L310 cache controller enabled
<6>[    0.000000] l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x4100c0c8, AUX_CTRL 0x76050001, Cache size: 524288 B
<4>[    0.000000] DDR DEBUG: version 1.00 20121016
<4>[    0.000000] DDR DEBUG: DDR3 Device
<4>[    0.000000] DDR DEBUG: 1 CS, ROW=15, Bank=8, COL=10, Total Capability=1024MB
<4>[    0.000000] DDR DEBUG: init success!!! freq=360MHz
<4>[    0.000000] DDR DEBUG: DTONE=0x1, DTERR=0x0, DTIERR=0x0, DTPASS=0x5, DGSL=1 extra clock, DGPS=180
<4>[    0.000000] DDR DEBUG: DTONE=0x1, DTERR=0x0, DTIERR=0x0, DTPASS=0x4, DGSL=1 extra clock, DGPS=180
<4>[    0.000000] DDR DEBUG: ZERR=0, ZDONE=0, ZPD=0x0, ZPU=0x0, OPD=0x0, OPU=0x0
<4>[    0.000000] DDR DEBUG: DRV Pull-Up=0xb, DRV Pull-Dwn=0xb
<4>[    0.000000] DDR DEBUG: ODT Pull-Up=0x2, ODT Pull-Dwn=0x2
<4>[    0.000000] rk30_iomux_init
<4>[    0.000000] Boot mode: 6 flag: 0xc3524200
<7>[    0.000000] On node 0 totalpages: 230912
<7>[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0bb4f20, node_mem_map c1640000
<7>[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
<7>[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
<7>[    0.000000]   Normal zone: 190256 pages, LIFO batch:31
<7>[    0.000000]   HighMem zone: 304 pages used for memmap
<7>[    0.000000]   HighMem zone: 38608 pages, LIFO batch:7
<6>[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c1e48000 s7072 r8192 d13408 u32768
<7>[    0.000000] pcpu-alloc: s7072 r8192 d13408 u32768 alloc=8*4096
<7>[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
<4>[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 228864
<5>[    0.000000] Kernel command line: console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x004A0000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x00004000@0x00004000(kernel),0x00008000@0x00008000(boot),0x00008000@0x00010000(recovery),0x000C0000@0x00018000(backup),0x00040000@0x000D8000(cache),0x00200000@0x00118000(userdata),0x00002000@0x00318000(kpanic),0x00190000@0x0031A000(system),-@0x004AA000(user) bootver=2012-11-13#1.20 firmware_ver=4.1.1
<6>[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
<6>[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
<6>[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
<6>[    0.000000] Memory: 750MB 152MB = 902MB total
<5>[    0.000000] Memory: 891144k/891144k available, 157432k reserved, 155648K highmem
<5>[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
<5>[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
<5>[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
<5>[    0.000000]     DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
<5>[    0.000000]     vmalloc : 0xf7000000 - 0xfe800000   ( 120 MB)
<5>[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf6800000   ( 872 MB)
<5>[    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
<5>[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
<5>[    0.000000]       .init : 0xc0408000 - 0xc04ef000   ( 924 kB)
<5>[    0.000000]       .text : 0xc04ef000 - 0xc0b30f64   (6408 kB)
<5>[    0.000000]       .data : 0xc0b32000 - 0xc0bb5a40   ( 527 kB)
<5>[    0.000000]        .bss : 0xc0bb9024 - 0xc163f778   (10778 kB)
<6>[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
<6>[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
<6>[    0.000000] NR_IRQS:416
<4>[    0.000000] rk30_gpio_init: 176 gpio irqs in 6 banks
<6>[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
<6>[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
<6>[    0.004881] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 1631.46 BogoMIPS (lpj=8157341)
<6>[    0.013791] pid_max: default: 32768 minimum: 301
<6>[    0.019090] Mount-cache hash table entries: 512
<6>[    0.024620] Initializing cgroup subsys debug
<6>[    0.029252] Initializing cgroup subsys cpuacct
<6>[    0.034091] Initializing cgroup subsys freezer
<6>[    0.038967] CPU: Testing write buffer coherency: ok
<4>[    0.144932] CPU1: Booted secondary processor
<6>[    0.144971] Brought up 2 CPUs
<6>[    0.152940] SMP: Total of 2 processors activated (3262.93 BogoMIPS).
<6>[    0.160141] devtmpfs: initialized
<6>[    0.171260] NET: Registered protocol family 16
<4>[    0.176161] last_log: 0xee900000 0xc0bbd260
<6>[    0.483221] rk29sdk_wifi_bt_gpio_control_init: init finished
<6>[    0.493842] console [ttyFIQ0] enabled, bootconsole disabled
<6>[    0.500024] Registered FIQ tty driver ee88fc00
<6>[    0.514411] bio: create slab <bio-0> at 0
<4>[    0.518575] wm831x_dcdc_init
<4>[    0.518781] wm831x_ldo_init
<5>[    0.519148] SCSI subsystem initialized
<6>[    0.519338] usbcore: registered new interface driver usbfs
<6>[    0.519412] usbcore: registered new interface driver hub
<6>[    0.521603] usbcore: registered new device driver usb
<6>[    0.521919] rk30_i2c rk30_i2c.0: i2c-0: RK30 I2C adapter
<6>[    0.522148] rk30_i2c rk30_i2c.1: i2c-1: RK30 I2C adapter
<6>[    0.522529] rk30_i2c rk30_i2c.2: i2c-2: RK30 I2C adapter
<6>[    0.522640] rk30_i2c rk30_i2c.3: i2c-3: RK30 I2C adapter
<6>[    0.522761] rk30_i2c rk30_i2c.4: i2c-4: RK30 I2C adapter
<6>[    0.570487] rk30-adc rk30-adc: rk30 adc: driver initialized
<6>[    0.586719] rk30_adc_battery: driver initialized
<4>[    0.586915] timed-gpio: probe of timed-gpio failed with error -22
<6>[    0.587003] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
<6>[    0.587399] Bluetooth: Core ver 2.16
<6>[    0.587447] NET: Registered protocol family 31
<6>[    0.587459] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
<6>[    0.587475] Bluetooth: HCI socket layer initialized
<6>[    0.587487] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
<6>[    0.587512] Bluetooth: SCO socket layer initialized
<6>[    0.587705] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
<4>[    0.639864] rk fb probe ok!
<4>[    0.639969] wm831x_i2c_init
<3>[    0.640659] i2c i2c-1: No ack, Maybe slave(addr: 0x34) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    0.641309] i2c i2c-1: No ack, Maybe slave(addr: 0x34) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    0.641956] i2c i2c-1: No ack, Maybe slave(addr: 0x34) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    0.641975] wm831x 1-0034: Failed to read parent ID: -11
<4>[    0.641994] wm831x: probe of 1-0034 failed with error -11
<4>[    0.680475] tps65910_pre_init,line=38
<6>[    0.684480] TPS65910 Set default voltage.
<4>[    0.686865] tps65910_pre_init,line=230
<4>[    0.731851] tps65910_post_init,line=238
<4>[    0.731864] tps65910_post_init:g_pmic_type=2
<4>[    0.745173] tps65910_post_init set vio vcc_io=3300000mV end
<4>[    0.746409] tps65910_post_init set vpll vdd11=2500000mV end
<4>[    0.747635] tps65910_post_init set vdig2 vdd11=1100000mV end
<4>[    0.748855] tps65910_post_init set vaux33 vcc_tp=3300000mV end
<4>[    0.751713] tps65910_post_init set vdd1 vdd_cpu=1200000mV end
<4>[    0.754567] tps65910_post_init set vdd2 vcc_ddr=1200000mV end
<4>[    0.755790] tps65910_post_init set vdig1 vcc18_cif=1800000mV end
<4>[    0.757012] tps65910_post_init set vaux1 vcc25_hdmi=2500000mV end
<4>[    0.758234] tps65910_post_init set vaux2 vcca33=3300000mV end
<4>[    0.759454] tps65910_post_init set vdac vccio_wl=1800000mV end
<4>[    0.760675] tps65910_post_init set vmmc vcc28_cif=2800000mV end
<4>[    0.760788] tps65910_post_init,line=330 END
<4>[    0.760800] tps65910_i2c_probe:irq=324,irq_base=352,gpio_base=352
<6>[    0.770984] tps65910-rtc tps65910-rtc: rtc core: registered tps65910 as rtc0
<4>[    0.774794] tps65910_rtc_probe:ok
<6>[    0.774857] Switching to clocksource timer1
<6>[    0.774970] Switched to NOHz mode on CPU #1
<4>[    0.775078] lcdc0:reg_phy_base = 0x1010c000,reg_vir_base:0xf701c000
<4>[    0.775268] lcdc0: dclk:79800000>>fps:73 rk30_load_screen for lcdc0 ok!
<6>[    0.784391] Switched to NOHz mode on CPU #0
<4>[    0.799549] fb0:phy:90c00000>>vir:f8000000>>len:0xc00000
<4>[    0.799740] rk_fb_register>>>>>fb0
<4>[    0.799894] rk_fb_register>>>>>fb1
<4>[    0.799907] lcdc0 wakeup from stanby
<6>[    0.799917] lcdc0 win1 open
<4>[    0.826642] rk30 lcdc0 probe ok!
<4>[    0.826701] lcdc1:reg_phy_base = 0x1010e000,reg_vir_base:0xf7028000
<4>[    0.826775] lcdc1: dclk:74250000>>fps:60 rk30_load_screen for lcdc1 ok!
<4>[    0.826797] fb2:phy:90c00000>>vir:f8000000>>len:0xc00000
<4>[    0.826995] rk_fb_register>>>>>fb2
<4>[    0.827156] rk_fb_register>>>>>fb3
<4>[    0.827167] rk30 lcdc1 probe ok!
<4>[    0.827213] boot with tps65910 need  pwm_regultor
<4>[    0.827261] pwm_regulator_probe:n_voltages=17
<4>[    0.827402] pwm_regulator.0: driver initialized
<4>[    0.827413] rk30 pwm regulator is ok with pmu tps65910
<4>[    0.837457] pwm_regulator_probe set vdd_core=1100000mV end
<6>[    0.928396] NET: Registered protocol family 2
<6>[    0.928537] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
<6>[    0.928870] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
<6>[    0.930704] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
<6>[    0.931765] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
<6>[    0.931778] TCP reno registered
<6>[    0.931791] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
<6>[    0.931830] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
<6>[    0.932165] NET: Registered protocol family 1
<4>[    0.932347] RK29 Backlight Driver Initialized.
<6>[    0.932540] Unpacking initramfs...
<6>[    1.190018] Freeing initrd memory: 4736K
<6>[    1.190212] rk30-tsadc rk30-tsadc: initialized
<6>[    1.199132] Loaded driver for PL330 DMAC-1 rk29-pl330
<6>[    1.199152]     DBUFF-32x8bytes Num_Chans-6 Num_Peri-12 Num_Events-12
<6>[    1.199301] Loaded driver for PL330 DMAC-2 rk29-pl330
<6>[    1.199315]     DBUFF-64x8bytes Num_Chans-7 Num_Peri-20 Num_Events-14
<4>[    1.205983] highmem bounce pool size: 64 pages
<6>[    1.206180] ashmem: initialized
<6>[    1.211117] fuse init (API version 7.16)
<6>[    1.212519] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
<6>[    1.212538] io scheduler noop registered
<6>[    1.212548] io scheduler deadline registered
<6>[    1.212602] io scheduler cfq registered (default)
<6>[    1.219173] rga: Driver loaded succesfully
<6>[    1.219873] rk_serial.0: ttyS0 at MMIO 0x10124000 (irq = 66) is a rk29_serial.0
<6>[    1.244947] rk_serial rk_serial.0: membase 0xf704c000
<6>[    1.245002] rk_serial.3: ttyS3 at MMIO 0x20068000 (irq = 69) is a rk29_serial.3
<6>[    1.324903] rk_serial rk_serial.3: membase 0xf7050000
<6>[    1.325086] Rockchip ion module(version: 1.0) is successfully loaded
<6>[    1.326568] loop: module loaded
<6>[    1.326636] Android kernel panic handler initialized (bind=kpanic)
<6>[    1.327075] PPP generic driver version 2.4.2
<6>[    1.327183] PPP Deflate Compression module registered
<6>[    1.327191] PPP BSD Compression module registered
<6>[    1.327572] PPP MPPE Compression module registered
<6>[    1.327582] NET: Registered protocol family 24
<6>[    1.327636] usbcore: registered new interface driver asix
<6>[    1.327675] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
<6>[    1.327702] usbcore: registered new interface driver dm9620
<6>[    1.327727] usbcore: registered new interface driver SR9700_android
<6>[    1.327751] usbcore: registered new interface driver net1080
<6>[    1.327774] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
<6>[    1.327798] usbcore: registered new interface driver zaurus
<6>[    1.327811] cdc_ncm: 04-Aug-2011
<6>[    1.327834] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
<4>[    1.327840] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) ...
<6>[    1.327865] Initializing USB Mass Storage driver...
<6>[    1.327896] usbcore: registered new interface driver usb-storage
<6>[    1.327902] USB Mass Storage support registered.
<6>[    1.327970] usbcore: registered new interface driver usbserial
<6>[    1.327994] USB Serial support registered for generic
<6>[    1.328022] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
<6>[    1.328029] usbserial: USB Serial Driver core
<6>[    1.328049] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
<6>[    1.328078] usbcore: registered new interface driver option
<6>[    1.328084] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
<6>[    1.541864] DWC_OTG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^Device Mode
<6>[    1.541883] usb20_otg usb20_otg: DWC OTG Controller
<6>[    1.541903] usb20_otg usb20_otg: new USB bus registered, assigned bus number 1
<6>[    1.541927] usb20_otg usb20_otg: irq 48, io mem 0x00000000
<6>[    1.541935] DWC_OTG: dwc_otg_hcd_start controller in device mode,everest
<6>[    1.541972] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
<6>[    1.541982] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
<6>[    1.541990] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
<6>[    1.541996] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.8+ dwc_otg_hcd
<6>[    1.542003] usb usb1: SerialNumber: usb20_otg
<6>[    1.542254] hub 1-0:1.0: USB hub found
<6>[    1.542267] hub 1-0:1.0: 1 port detected
<6>[    1.542754] DWC_OTG: host20_driver_probe host2.0 reg addr: 0x101c0000 remap:0xf7100000
<6>[    1.753125] DWC_OTG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Host Mode
<6>[    1.753148] usb20_host usb20_host: DWC OTG Controller
<6>[    1.753167] usb20_host usb20_host: new USB bus registered, assigned bus number 2
<6>[    1.753188] usb20_host usb20_host: irq 49, io mem 0x00000000
<6>[    1.753224] DWC_OTG: Init: Port Power? op_state=1
<6>[    1.753230] DWC_OTG: Init: Power Port (0)
<6>[    1.753261] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
<6>[    1.753270] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
<6>[    1.753278] usb usb2: Product: DWC OTG Controller
<6>[    1.753284] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.8+ host20_hcd
<6>[    1.753291] usb usb2: SerialNumber: usb20_host
<6>[    1.753516] hub 2-0:1.0: USB hub found
<6>[    1.753527] hub 2-0:1.0: 1 port detected
<6>[    1.754529] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
<6>[    1.754539] android_usb gadget: Number of LUNs=2
<6>[    1.754547]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
<6>[    1.754553]  lun1: LUN: removable file: (no medium)
<6>[    1.754666] android_usb gadget: android_usb ready
<6>[    1.754827] input: rk29-keypad as /devices/platform/rk29-keypad/input/input0
<6>[    1.755016] Install touch driver.
<4>[    1.755049] goodix_init_platform_hw:0x0,0x0
<3>[    1.865013] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    1.865127] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    1.865234] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    1.865342] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    1.865449] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    1.865556] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    1.865662] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    1.865768] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    1.865873] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    1.865979] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    1.866084] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    1.866190] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    1.866295] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    1.866401] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    1.866506] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<1>[    1.866515] GT801x2 +NUC100 touch screen not found
<4>[    1.866528] Goodix-TS: probe of 2-0055 failed with error -1
<4>[    1.944979] enter ft5x0x_init_platform_hw()
<6>[    2.135011] usb 2-1: new high speed USB device number 2 using usb20_host
<6>[    2.346796] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
<6>[    2.346856] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
<6>[    2.346903] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
<6>[    2.348315] hub 2-1:1.0: USB hub found
<6>[    2.348688] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
<4>[    2.565404] version=0x1a
<6>[    2.566059] input: ft5x0x_touch as /devices/virtual/input/input1
<4>[    2.566537] FocalTech FT5X0X touch screen probe successfully!
<6>[    2.566710] SSL Touchscreen driver, (c) 2011 Solomon Systech Ltd.
<6>[    2.567227] sis_ts_init
<6>[    2.568398] DMARD06 Probe *******************dmard06 devid:0
<4>[    2.569745] dmard06 devid:0 0 88 8
<6>[    2.570338] input: gsensor as /devices/platform/rk30_i2c.0/i2c-0/0-001c/input/input2
<6>[    2.571982] using rtc device, tps65910, for alarms
<6>[    2.572979] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 250
<6>[    2.573026] IR NEC protocol handler initialized
<6>[    2.573058] IR RC5(x) protocol handler initialized
<6>[    2.573099] IR RC6 protocol handler initialized
<6>[    2.573129] IR JVC protocol handler initialized
<6>[    2.573159] IR Sony protocol handler initialized
<6>[    2.573189] IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
<6>[    2.573230] IR LIRC bridge handler initialized
<6>[    2.573259] Linux video capture interface: v2.00
<4>[    2.573997] start_charge_logo_display
<6>[    2.575495] device-mapper: uevent: version 1.0.3
<6>[    2.576419] device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: dm-devel@redhat.com
<6>[    2.577213] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
<6>[    2.577266] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
<6>[    2.577302] Bluetooth: HCILL protocol initialized
<6>[    2.577777] cpuidle: using governor ladder
<6>[    2.577815] cpuidle: using governor menu
<6>[    2.583984]
<6>[    2.583995] drivers/mmc/core/core.c...1827..  ===== mmc_rescan Begin....[mmc0]
<4>[    2.584050]
<4>[    2.584059] =================
<4>[    2.584071] mmc_rescan..1834..  ====find no SDMMC host. [mmc0]
<6>[    2.584312] .Line3931..The End of SDMMC-probe Ver.4.09 The last modify date is 2012-10-12.  [sd_mmc]
<6>[    2.584874]
<6>[    2.584885] drivers/mmc/core/core.c...1827..  ===== mmc_rescan Begin....[mmc1]
<4>[    2.585166]
<4>[    2.585177] =================
<4>[    2.585189] mmc_rescan..1834..  ====find no SDMMC host. [mmc1]
<6>[    2.585459] .Line3931..The End of SDMMC-probe Ver.4.09 The last modify date is 2012-10-12.  [sdio]
<7>[    2.585934] Registered led device: button-backlight
<6>[    2.591628] usbcore: registered new interface driver usbhid
<6>[    2.591669] usbhid: USB HID core driver
<6>[    2.592819] logger: created 256K log 'log_main'
<6>[    2.593153] logger: created 256K log 'log_events'
<6>[    2.593526] logger: created 256K log 'log_radio'
<6>[    2.593904] logger: created 256K log 'log_system'
<4>[    2.595965] es8323_probe
<6>[    2.625163] usb 2-1.2: new high speed USB device number 3 using usb20_host
<6>[    2.725744] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0724
<6>[    2.725754] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
<6>[    2.725762] usb 2-1.2: Product: 802.11n WLAN Adapter
<6>[    2.725769] usb 2-1.2: Manufacturer: Realtek
<6>[    2.725775] usb 2-1.2: SerialNumber: 00e04c000001
<3>[    4.683393] ES8323 0-0010: Failed to add route LOUT1->Audio Out
<6>[    4.687469] asoc: ES8323 HiFi <-> rk29_i2s.0 mapping ok
<6>[    4.687786] ALSA device list:
<6>[    4.687793]   #0: RK29_ES8323
<6>[    4.687875] GACT probability NOT on
<6>[    4.687885] Mirror/redirect action on
<6>[    4.687892] u32 classifier
<6>[    4.687896]     Actions configured
<6>[    4.687902] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
<6>[    4.687937] nf_conntrack version 0.5.0 (13998 buckets, 55992 max)
<6>[    4.688261] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
<6>[    4.688290] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
<6>[    4.688298] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
<6>[    4.688476] xt_time: kernel timezone is -0000
<6>[    4.688595] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[    4.688696] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
<6>[    4.688737] TCP cubic registered
<6>[    4.689089] NET: Registered protocol family 10
<6>[    4.689594] Mobile IPv6
<6>[    4.689627] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[    4.689730] IPv6 over IPv4 tunneling driver
<6>[    4.690250] NET: Registered protocol family 17
<6>[    4.690274] NET: Registered protocol family 15
<5>[    4.690348] Bridge firewalling registered
<6>[    4.694973] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
<6>[    4.695001] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
<6>[    4.695008] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
<6>[    4.695015] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
<6>[    4.695023] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
<6>[    4.695118] NET: Registered protocol family 35
<6>[    4.695280] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
<6>[    4.695355] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
<6>[    4.695373] [BT_RFKILL]: ** disable irq
<6>[    4.724902] [BT_RFKILL]: bt shut off power
<6>[    4.754901] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
<4>[    4.755052]
<4>[    4.755054] sensor_mod_init..gc2015..
<4>[    4.755090]
<4>[    4.755092] *****************sensor_mod_init..sp2518..
<6>[    4.755173] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
<3>[    4.755695]
<3>[    4.755697] rk_camera_probe Memory(start:0x8ee00000 size:0x600000) for IPP obtain
<4>[    4.755853] get cif ldo failed!
<6>[    4.755863] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver attached to camera0(sp2518_back)
<3>[    4.755880] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    4.827232] sensor_init: Probe name sensors
<6>[    4.830520] tps65910-rtc tps65910-rtc: setting system clock to 2014-07-01 08:13:14 UTC (1404202394)
<6>[    4.830732] Freeing init memory: 924K
<4>[    4.839982] init (1): /proc/1/oom_adj is deprecated, please use /proc/1/oom_score_adj instead.
<6>[    4.881374] keychord: using input dev rk29-keypad for fevent
<6>[    4.965794] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver detached from camera0(sp2518_back)
<4>[    4.978844] gp_rknand_info = : 0xed8d4000
<4>[    4.979005] request IRQ_NANDC irq , ret=0.........
<4>[    4.979077] FlashCopyProgBuf1=0xc14df000
<4>[    4.979107] ATime: 40 ns AHB: 148 timming: 1081
<4>[    4.979119] No.1 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.979130] No.2 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.979140] No.3 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.979151] No.4 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.979407] ATime: 32 ns AHB: 148 timming: 1061
<4>[    4.979537] ATime: 32 ns AHB: 148 timming: 1061
<4>[    4.979545] randomizer = 0 , EccBits = 18 pSpec->pReadRetrial = 0
<4>[    5.022104] FTL INFO:Version = 438,Date = 20121110
<4>[    5.022113] totalLogicBlkRaw  = 15852
<4>[    5.022127] gBootMedia = 1 gSdmmcFwPartOffset =0!
<4>[    5.022134] rknand_buffer.c version: 4.38 20121110!
<5>[    5.034993] 10 cmdlinepart partitions found on MTD device rk29xxnand
<5>[    5.035004] Creating 10 MTD partitions on "rk29xxnand":
<5>[    5.035015] 0x000000400000-0x000000800000 : "misc"
<5>[    5.035822] 0x000000800000-0x000001000000 : "kernel"
<5>[    5.036412] 0x000001000000-0x000002000000 : "boot"
<5>[    5.036902] 0x000002000000-0x000003000000 : "recovery"
<5>[    5.037385] 0x000003000000-0x00001b000000 : "backup"
<5>[    5.038155] 0x00001b000000-0x000023000000 : "cache"
<5>[    5.038723] 0x000023000000-0x000063000000 : "userdata"
<5>[    5.039967] 0x000063000000-0x000063400000 : "kpanic"
<6>[    5.040867] apanic: Bound to mtd partition 'kpanic'
<6>[    5.040875] apanic: No panic data available
<5>[    5.040890] 0x000063400000-0x000095400000 : "system"
<5>[    5.041987] 0x000095400000-0x0007bd800000 : "user"
<4>[    5.065416] startBlk = 227  sysProtAddr = 226
<4>[    5.075727] get cif ldo failed!
<6>[    5.075742] camera 33-0-sp2518_back: Probe sp2518_back success
<4>[    5.075836] get cif ldo failed!
<6>[    5.075845] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver attached to camera1(gc0308_front)
<3>[    5.075862] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    5.078629] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver detached from camera1(gc0308_front)
<6>[    5.136778] EXT4-fs (mtdblock8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: noauto_da_alloc
<6>[    5.166374] EXT4-fs (mtdblock6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: noauto_da_alloc
<4>[    5.184978] get cif ldo failed!
<6>[    5.184994] camera 33-1-gc0308_front: Probe gc0308_front success
<4>[    5.185088] get cif ldo failed!
<6>[    5.185097] camera 33-2-gt2005_back_1: RK Camera driver attached to camera2(gt2005_back_1)
<3>[    5.185111] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    5.194763] EXT4-fs (mtdblock5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: noauto_da_alloc
<3>[    5.197385] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    5.197645] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    5.197899] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    5.197909]
<3>[    5.197911]  gt2005 read reg(0x0 val:0x0) failed, try to read again!
<3>[    5.198175] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    5.198429] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    5.198685] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    5.198694]
<3>[    5.198696]  gt2005 read reg(0x0 val:0x0) failed, try to read again!
<3>[    5.198963] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    5.199217] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    5.199470] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    5.199479]
<3>[    5.199481]  gt2005 read reg(0x0 val:0x0) failed, try to read again!
<3>[    5.199498] read chip id high byte failed
<6>[    5.199573] camera 33-2-gt2005_back_1: RK Camera driver detached from camera2(gt2005_back_1)
<4>[    5.199604] get cif ldo failed!
<3>[    5.199612] camera 33-2-gt2005_back_1: Probe gt2005_back_1 failed
<4>[    5.199688] get cif ldo failed!
<6>[    5.199696] camera 33-3-gc2015_back_2: RK Camera driver attached to camera3(gc2015_back_2)
<3>[    5.199714] rk_camera_add_device..1007..
<3>[    5.205191] i2c i2c-3: 1 i2c clients have been registered at 0x30
<4>[    5.205309]
<4>[    5.205312] sensor_probe..drivers/media/video/gc2015.c..3051..
<4>[    5.205329] gc2015 sensor_ioctrl  cmd(1) on(0)
<4>[    5.235294]
<4>[    5.235297]  gc2015  pid = 0x1ea
<3>[    5.235308] error: gc2015 mismatched   pid = 0x1ea
<4>[    5.235319]
<4>[    5.235322] sensor_probe..drivers/media/video/gc2015.c..3092  ret = ffffffed
<6>[    5.235426] camera 33-3-gc2015_back_2: RK Camera driver detached from camera3(gc2015_back_2)
<4>[    5.235461] get cif ldo failed!
<3>[    5.235471] camera 33-3-gc2015_back_2: Probe gc2015_back_2 failed
<4>[    5.267649] UMP: UMP device driver  loaded
<4>[    5.314159] Mali: init_mali_clock mali_clock c0b4f900
<4>[    5.408541] Mali: Mali device driver loaded
<4>[    5.410116] rk29_ipp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
<4>[    5.410882] ipp irq 47
<4>[    5.411095] IPP init, version rk30-ipp 1.002
<4>[    5.461517] mirroring: Unknown symbol video_data_to_mirroring (err 0)
<4>[    5.461567] mirroring: Unknown symbol audio_data_to_mirroring (err 0)
<6>[    6.262957] usbcore: registered new interface driver rtk_btusb
<3>[    6.284434] init: cannot find '/system/vendor/bin/pvrsrvctl', disabling 'pvrsrvctl'
<3>[    6.292633] init: cannot find '/system/etc/install-recovery.sh', disabling 'flash_recovery'
<3>[    6.293556] init: cannot find '/system/bin/drmservice', disabling 'drmservice'
<4>[    6.361757] vpu: power on
<6>[    6.361808] VPU_SERVICE: checking hw id 4831
<4>[    6.362175] vpu: power off...done
<6>[    6.362200] VPU_SERVICE: init success
<6>[    6.363564] rk_serial rk_serial.0: baud:9600
<4>[    6.363574] serial.0 timeout:1000000
<6>[    6.363757] rk_serial rk_serial.0: baud:9600
<4>[    6.363765] serial.0 timeout:1000000
<3>[    6.364404] init: using deprecated syntax for specifying property 'ro.product.usbfactory', use ${name} instead
<6>[    6.610582] .423.. MMC0 receive the message sd-No-Media from VOLD.[sd_mmc]
<6>[    6.617500] .454.. MMC0 receive the message No-Media from VOLD. waitTimes=0 [sd_mmc]
<4>[    6.619270] Current WiFi chip is RTL8188.
<3>[    6.810380] android_usb: already disabled
<6>[    6.827566] adb_open
<6>[    7.113064] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver attached to camera0(sp2518_back)
<3>[    7.114942] sp2518 sensor_ioctl cmd(0x3) is unknown !
<3>[    7.114950] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    7.115247] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver detached from camera0(sp2518_back)
<6>[    7.225140] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver attached to camera1(gc0308_front)
<3>[    7.225245] gc0308 sensor_ioctl cmd(0x3) is unknown !
<3>[    7.225287] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    7.226329] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver detached from camera1(gc0308_front)
<3>[    8.304944] wait for new frame start time out!
<3>[    9.214937] wait for new frame start time out!
<3>[    9.404923] wait for new frame start time out!
<3>[   10.504942] wait for new frame start time out!
<3>[   11.304951] wait for new frame start time out!
<3>[   11.604945] wait for new frame start time out!
<3>[   12.404943] wait for new frame start time out!
<3>[   13.314961] wait for new frame start time out!
<3>[   13.504958] wait for new frame start time out!
<6>[   13.558368] warning: `zygote' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
<3>[   14.114934] wait for new frame start time out!
<3>[   15.214933] wait for new frame start time out!
<3>[   16.014956] wait for new frame start time out!
<6>[   17.594911] DWC_OTG: ********vbus detect*********************************************
<4>[   17.712837] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[   17.717891] =======================================================
<4>[   17.724398] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
<4>[   17.730668] =======================================================
<4>[   17.736933] RTL8723 USB WiFi driver init.
<6>[   17.790009] DWC_OTG: ********soft connect!!!*****************************************
<6>[   17.796003] DWC_OTG: USB SUSPEND
<6>[   17.820826] acc_open
<6>[   17.820884] acc_release
<6>[   17.893713] DWC_OTG: USB RESET
<6>[   17.923748] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
<6>[   17.948369] usbcore: registered new interface driver rtl8723au
<6>[   17.957790] android_usb gadget: high speed config #1: android
<6>[   17.957969] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
<3>[   18.595254] wait for new frame start time out!
<6>[   18.914184] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
<4>[   18.914352] RTL871X: set bssid:00:00:00:00:00:00
<3>[   21.397595] init: sys_prop: permission denied uid:1003  name:service.bootanim.exit
<4>[   22.914946] RTL871X: nolinked power save enter
<3>[   23.794960] wait for new frame start time out!
<3>[   23.874991] wait for new frame start time out!
<3>[   24.064937] wait for new frame start time out!
<3>[   31.695171] wait for new frame start time out!
<3>[   31.775144] wait for new frame start time out!
<4>[   34.910010] RTL871X: nolinked power save leave
<4>[   38.904952] RTL871X: nolinked power save enter
<4>[   49.798303] RTL871X: nolinked power save leave
<4>[   53.795013] RTL871X: nolinked power save enter
Wäre es irgendwie möglich den Touchscreen-Treiber aus einem Kernel bei dem der Touchscreen funktioniert zu extrahieren und ihn in den Original-Kernel einzufügen?
Vielen Dank für deine Hilfe!
2014/07/01 - 20:11
Nein, ein Kernel wird aus Sourcen kompiliert.
Was du da mit einem fremden Kernel in dem Tab machst, ist extrem gefährlich. Viele Kernel bringen die Firmware des verbauten Touch Controllers mit und flashen die dann ungefragt in den Controller. Kann sein, dass bei dir ein solches Problem vorliegt. Dann ist so gut wie Ende.
Aber schau doch mal ob in /system/usr/idc ein file mit dem Namen ft5x0x_ts.idc oder so ähnlich liegt.
Meecrob
Forum Posts: 12
2014/07/01 - 20:27
Das Problem bestand aber von Anfang an, sonst hätte ich nicht an der Firmware rumgepfutscht...
In /system/usr/idc liegen nur 2 Dateien namens qwerty.idc und qwerty2.idc...
2014/07/01 - 20:34
Ok, dann ist das alleine Sache des Kernels.
Ich würde vermuten, da hat der Touch Controller ne Macke. Gib das Tab zurück oder nutze die Gewährleistung.
Meecrob
Forum Posts: 12
2014/07/01 - 20:40
Ok, schade :( Aber warum funktioniert er dann mit einem anderen Kernel?
2014/07/01 - 20:43
Gehe mal davon aus, dass dieser Kernel eine Firmware flasht, mit der der Controller wohl besser funktioniert.
Meecrob
Forum Posts: 12
2014/07/03 - 14:41
Ok, habe das Tablet vom Chinahändler und es scheint sich um ein Markenfake zu handeln, da der angebliche Hersteller Zync (hab dazu extra bei denen in Indien angerufen), dessen Logo auf Tablet-Rückseite und in der Bootanimation steht, dieses Tablet nicht verkauft und nie verkauft hat. Zudem steht auf dem Akku der Hersteller Onyo (von dem ich auch die Original-Firmware habe)...
Jetzt würde ich gerne den Digitizer austauschen. Kann man irgendwie im Tablet/Kernel auslesen, ob überhaupt der richtige Digitizer verbaut wurde bzw. für welchen Digitizer die FW/Kernel gedacht ist? Vielleicht ist er nicht defekt, sondern einfach nur der Falsche (da es eh ein komplettes Fake-Tablet ist)! Beim momentan verbauten Digitizer handelt es sich um einen "YTG-P97002-F1".
Meecrob
Forum Posts: 12
2014/10/22 - 12:31
Moin, habe den Digitizer ausgetauscht und das Tablet funktioniert jetzt wieder, würde aber gerne CM10.1 drauf haben und dort habe ich leider kein WLAN. Ist es möglich, dass durch das Ersetzen von diversen Dateien zum Laufen zu bekommen? Vielen Dank!
2014/10/22 - 19:38
Der Chip wird eigentlich unterstützt. Bitte Tab neu booten und dann Wlan ein paar mal an/aus machen. Dann ein dmesg Log.
Meecrob
Forum Posts: 12
2014/10/23 - 13:36
Bitteschön, anbei die dmesg Log und vielen Dank für die Hilfe ;)
<5>[    0.000000] Kernel command line: console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x001D0000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x00004000@0x00004000(kernel),0x00008000@0x00008000(boot),0x00008000@0x00010000(recovery),0x000C0000@0x00018000(backup),0x00040000@0x000D8000(cache),0x00500000@0x00118000(userdata),0x00002000@0x00618000(kpanic),0x00140000@0x0061A000(system),-@0x0075A000(user) bootver=2013-06-20#1.34 firmware_ver=4.1.1
<5>[    0.000000] Memory: 894024k/894024k available, 154552k reserved, 155648K highmem
<6>[    0.004949] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 1631.46 BogoMIPS (lpj=8157341)
<6>[    0.013817] pid_max: default: 32768 minimum: 301
<6>[    0.019144] Mount-cache hash table entries: 512
<6>[    0.024698] Initializing cgroup subsys debug
<6>[    0.029270] Initializing cgroup subsys cpuacct
<6>[    0.034206] Initializing cgroup subsys freezer
<6>[    0.039074] CPU: Testing write buffer coherency: ok
<4>[    0.145024] CPU1: Booted secondary processor
<6>[    0.145064] Brought up 2 CPUs
<6>[    0.152929] SMP: Total of 2 processors activated (3262.93 BogoMIPS).
<6>[    0.160148] devtmpfs: initialized
<6>[    0.171284] NET: Registered protocol family 16
<4>[    0.176200] last_log: 0xee900000 0xc0bbd260
<6>[    0.483301] rk29sdk_wifi_bt_gpio_control_init: init finished
<6>[    0.493833] console [ttyFIQ0] enabled, bootconsole disabled
<6>[    0.500006] Registered FIQ tty driver ee88fc00
<6>[    0.514340] bio: create slab <bio-0> at 0
<4>[    0.518503] wm831x_dcdc_init
<4>[    0.518706] wm831x_ldo_init
<5>[    0.519072] SCSI subsystem initialized
<6>[    0.519261] usbcore: registered new interface driver usbfs
<6>[    0.519333] usbcore: registered new interface driver hub
<6>[    0.521531] usbcore: registered new device driver usb
<6>[    0.521852] rk30_i2c rk30_i2c.0: i2c-0: RK30 I2C adapter
<6>[    0.522082] rk30_i2c rk30_i2c.1: i2c-1: RK30 I2C adapter
<6>[    0.522462] rk30_i2c rk30_i2c.2: i2c-2: RK30 I2C adapter
<6>[    0.522573] rk30_i2c rk30_i2c.3: i2c-3: RK30 I2C adapter
<6>[    0.522692] rk30_i2c rk30_i2c.4: i2c-4: RK30 I2C adapter
<6>[    0.570415] rk30-adc rk30-adc: rk30 adc: driver initialized
<6>[    0.586653] rk30_adc_battery: driver initialized
<4>[    0.586849] timed-gpio: probe of timed-gpio failed with error -22
<6>[    0.586937] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
<6>[    0.587333] Bluetooth: Core ver 2.16
<6>[    0.587383] NET: Registered protocol family 31
<6>[    0.587395] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
<6>[    0.587411] Bluetooth: HCI socket layer initialized
<6>[    0.587422] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
<6>[    0.587448] Bluetooth: SCO socket layer initialized
<6>[    0.587637] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
<4>[    0.639802] rk fb probe ok!
<4>[    0.639906] wm831x_i2c_init
<3>[    0.640597] i2c i2c-1: No ack, Maybe slave(addr: 0x34) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    0.641247] i2c i2c-1: No ack, Maybe slave(addr: 0x34) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    0.641893] i2c i2c-1: No ack, Maybe slave(addr: 0x34) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    0.641912] wm831x 1-0034: Failed to read parent ID: -11
<4>[    0.641931] wm831x: probe of 1-0034 failed with error -11
<4>[    0.680419] tps65910_pre_init,line=38
<6>[    0.684423] TPS65910 Set default voltage.
<4>[    0.686810] tps65910_pre_init,line=230
<4>[    0.731793] tps65910_post_init,line=238
<4>[    0.731806] tps65910_post_init:g_pmic_type=2
<4>[    0.745263] tps65910_post_init set vio vcc_io=3300000mV end
<4>[    0.746499] tps65910_post_init set vpll vdd11=2500000mV end
<4>[    0.747726] tps65910_post_init set vdig2 vdd11=1100000mV end
<4>[    0.748947] tps65910_post_init set vaux33 vcc_tp=3300000mV end
<4>[    0.751807] tps65910_post_init set vdd1 vdd_cpu=1200000mV end
<4>[    0.754660] tps65910_post_init set vdd2 vcc_ddr=1200000mV end
<4>[    0.755883] tps65910_post_init set vdig1 vcc18_cif=1800000mV end
<4>[    0.757105] tps65910_post_init set vaux1 vcc25_hdmi=2500000mV end
<4>[    0.758327] tps65910_post_init set vaux2 vcca33=3300000mV end
<4>[    0.759548] tps65910_post_init set vdac vccio_wl=1800000mV end
<4>[    0.760769] tps65910_post_init set vmmc vcc28_cif=2800000mV end
<4>[    0.760882] tps65910_post_init,line=330 END
<4>[    0.760894] tps65910_i2c_probe:irq=324,irq_base=352,gpio_base=352
<6>[    0.771071] tps65910-rtc tps65910-rtc: rtc core: registered tps65910 as rtc0
<4>[    0.774889] tps65910_rtc_probe:ok
<6>[    0.774952] Switching to clocksource timer1
<6>[    0.775064] Switched to NOHz mode on CPU #1
<4>[    0.775173] lcdc0:reg_phy_base = 0x1010c000,reg_vir_base:0xf701c000
<4>[    0.775362] lcdc0: dclk:79800000>>fps:73 rk30_load_screen for lcdc0 ok!
<6>[    0.784485] Switched to NOHz mode on CPU #0
<4>[    0.799633] fb0:phy:90c00000>>vir:f8000000>>len:0xc00000
<4>[    0.799826] rk_fb_register>>>>>fb0
<4>[    0.799980] rk_fb_register>>>>>fb1
<4>[    0.799992] lcdc0 wakeup from stanby
<6>[    0.800002] lcdc0 win1 open
<4>[    0.829513] rk30 lcdc0 probe ok!
<4>[    0.829571] lcdc1:reg_phy_base = 0x1010e000,reg_vir_base:0xf7028000
<4>[    0.829645] lcdc1: dclk:74250000>>fps:60 rk30_load_screen for lcdc1 ok!
<4>[    0.829668] fb2:phy:90c00000>>vir:f8000000>>len:0xc00000
<4>[    0.829867] rk_fb_register>>>>>fb2
<4>[    0.830025] rk_fb_register>>>>>fb3
<4>[    0.830036] rk30 lcdc1 probe ok!
<4>[    0.830082] boot with tps65910 need  pwm_regultor
<4>[    0.830131] pwm_regulator_probe:n_voltages=17
<4>[    0.830274] pwm_regulator.0: driver initialized
<4>[    0.830285] rk30 pwm regulator is ok with pmu tps65910
<4>[    0.840330] pwm_regulator_probe set vdd_core=1100000mV end
<6>[    0.928482] NET: Registered protocol family 2
<6>[    0.928621] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
<6>[    0.928953] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
<6>[    0.930788] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
<6>[    0.931849] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
<6>[    0.931862] TCP reno registered
<6>[    0.931876] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
<6>[    0.931915] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
<6>[    0.932251] NET: Registered protocol family 1
<4>[    0.932433] RK29 Backlight Driver Initialized.
<6>[    0.932626] Unpacking initramfs...
<6>[    1.028612] Freeing initrd memory: 1856K
<6>[    1.028802] rk30-tsadc rk30-tsadc: initialized
<6>[    1.037713] Loaded driver for PL330 DMAC-1 rk29-pl330
<6>[    1.037732]     DBUFF-32x8bytes Num_Chans-6 Num_Peri-12 Num_Events-12
<6>[    1.037882] Loaded driver for PL330 DMAC-2 rk29-pl330
<6>[    1.037896]     DBUFF-64x8bytes Num_Chans-7 Num_Peri-20 Num_Events-14
<4>[    1.066358] highmem bounce pool size: 64 pages
<6>[    1.066555] ashmem: initialized
<6>[    1.075433] fuse init (API version 7.16)
<6>[    1.080057] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
<6>[    1.080076] io scheduler noop registered
<6>[    1.080084] io scheduler deadline registered
<6>[    1.080130] io scheduler cfq registered (default)
<6>[    1.087295] rga: Driver loaded succesfully
<6>[    1.087820] rk_serial.0: ttyS0 at MMIO 0x10124000 (irq = 66) is a rk29_serial.0
<6>[    1.135028] rk_serial rk_serial.0: membase 0xf704c000
<6>[    1.135072] rk_serial.3: ttyS3 at MMIO 0x20068000 (irq = 69) is a rk29_serial.3
<6>[    1.155082] rk_serial rk_serial.3: membase 0xf7050000
<6>[    1.155506] Rockchip ion module(version: 1.0) is successfully loaded
<6>[    1.159628] loop: module loaded
<6>[    1.159785] Android kernel panic handler initialized (bind=kpanic)
<6>[    1.160894] PPP generic driver version 2.4.2
<6>[    1.161147] PPP Deflate Compression module registered
<6>[    1.161168] PPP BSD Compression module registered
<6>[    1.161980] PPP MPPE Compression module registered
<6>[    1.162004] NET: Registered protocol family 24
<6>[    1.162116] usbcore: registered new interface driver asix
<6>[    1.162217] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
<6>[    1.162295] usbcore: registered new interface driver dm9620
<6>[    1.162367] usbcore: registered new interface driver SR9700_android
<6>[    1.162436] usbcore: registered new interface driver net1080
<6>[    1.162504] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
<6>[    1.162571] usbcore: registered new interface driver zaurus
<6>[    1.162605] cdc_ncm: 04-Aug-2011
<6>[    1.162669] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
<4>[    1.162688] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) ...
<6>[    1.162748] Initializing USB Mass Storage driver...
<6>[    1.162838] usbcore: registered new interface driver usb-storage
<6>[    1.162857] USB Mass Storage support registered.
<6>[    1.163027] usbcore: registered new interface driver usbserial
<6>[    1.163093] USB Serial support registered for generic
<6>[    1.163173] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
<6>[    1.163193] usbserial: USB Serial Driver core
<6>[    1.163251] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
<6>[    1.163331] usbcore: registered new interface driver option
<6>[    1.163349] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
<6>[    1.374050] DWC_OTG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^Device Mode
<6>[    1.374068] usb20_otg usb20_otg: DWC OTG Controller
<6>[    1.374088] usb20_otg usb20_otg: new USB bus registered, assigned bus number 1
<6>[    1.374112] usb20_otg usb20_otg: irq 48, io mem 0x00000000
<6>[    1.374119] DWC_OTG: dwc_otg_hcd_start controller in device mode,everest
<6>[    1.374158] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
<6>[    1.374168] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
<6>[    1.374176] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
<6>[    1.374183] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.8+ dwc_otg_hcd
<6>[    1.374189] usb usb1: SerialNumber: usb20_otg
<6>[    1.374444] hub 1-0:1.0: USB hub found
<6>[    1.374457] hub 1-0:1.0: 1 port detected
<6>[    1.374946] DWC_OTG: host20_driver_probe host2.0 reg addr: 0x101c0000 remap:0xf7100000
<6>[    1.585303] DWC_OTG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Host Mode
<6>[    1.585318] usb20_host usb20_host: DWC OTG Controller
<6>[    1.585344] usb20_host usb20_host: new USB bus registered, assigned bus number 2
<6>[    1.585370] usb20_host usb20_host: irq 49, io mem 0x00000000
<6>[    1.585406] DWC_OTG: Init: Port Power? op_state=1
<6>[    1.585412] DWC_OTG: Init: Power Port (0)
<6>[    1.585443] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
<6>[    1.585452] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
<6>[    1.585460] usb usb2: Product: DWC OTG Controller
<6>[    1.585466] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.8+ host20_hcd
<6>[    1.585473] usb usb2: SerialNumber: usb20_host
<6>[    1.585699] hub 2-0:1.0: USB hub found
<6>[    1.585710] hub 2-0:1.0: 1 port detected
<6>[    1.586710] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
<6>[    1.586720] android_usb gadget: Number of LUNs=2
<6>[    1.586727]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
<6>[    1.586734]  lun1: LUN: removable file: (no medium)
<6>[    1.586846] android_usb gadget: android_usb ready
<6>[    1.587007] input: rk29-keypad as /devices/platform/rk29-keypad/input/input0
<6>[    1.587170] Install touch driver.
<4>[    1.587204] goodix_init_platform_hw:0x0,0x0
<3>[    1.695105] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    1.695218] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    1.695325] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    1.695433] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    1.695540] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    1.695647] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    1.695753] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    1.695859] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    1.695964] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    1.696070] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    1.696176] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    1.696281] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    1.696387] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    1.696492] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    1.696597] i2c i2c-2: No ack, Maybe slave(addr: 0x55) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<1>[    1.696605] GT801x2 +NUC100 touch screen not found
<4>[    1.696618] Goodix-TS: probe of 2-0055 failed with error -1
<4>[    1.785077] enter ft5x0x_init_platform_hw()
<6>[    1.975105] usb 2-1: new high speed USB device number 2 using usb20_host
<6>[    2.186756] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
<6>[    2.186827] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
<6>[    2.186874] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
<6>[    2.188269] hub 2-1:1.0: USB hub found
<6>[    2.188638] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
<4>[    2.405488] version=0x61
<6>[    2.406150] input: ft5x0x_touch as /devices/virtual/input/input1
<4>[    2.406629] FocalTech FT5X0X touch screen probe successfully!
<6>[    2.406808] SSL Touchscreen driver, (c) 2011 Solomon Systech Ltd.
<6>[    2.407291] sis_ts_init
<6>[    2.408474] DMARD06 Probe *******************dmard06 devid:0
<4>[    2.409823] dmard06 devid:0 0 88 8
<6>[    2.410419] input: gsensor as /devices/platform/rk30_i2c.0/i2c-0/0-001c/input/input2
<6>[    2.412064] using rtc device, tps65910, for alarms
<6>[    2.413042] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 250
<6>[    2.413100] IR NEC protocol handler initialized
<6>[    2.413133] IR RC5(x) protocol handler initialized
<6>[    2.413164] IR RC6 protocol handler initialized
<6>[    2.413203] IR JVC protocol handler initialized
<6>[    2.413233] IR Sony protocol handler initialized
<6>[    2.413263] IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
<6>[    2.413304] IR LIRC bridge handler initialized
<6>[    2.413333] Linux video capture interface: v2.00
<4>[    2.414074] start_charge_logo_display
<6>[    2.415566] device-mapper: uevent: version 1.0.3
<6>[    2.416489] device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: dm-devel@redhat.com
<6>[    2.417279] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
<6>[    2.417332] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
<6>[    2.417367] Bluetooth: HCILL protocol initialized
<6>[    2.417855] cpuidle: using governor ladder
<6>[    2.417894] cpuidle: using governor menu
<6>[    2.424080]
<6>[    2.424091] drivers/mmc/core/core.c...1827..  ===== mmc_rescan Begin....[mmc0]
<6>[    2.429816] rk29_sdmmc_change_clk_div..1945..  newDiv=83, newCLK=298Khz [sd_mmc]
<6>[    2.430065] .Line3931..The End of SDMMC-probe Ver.4.09 The last modify date is 2012-10-12.  [sd_mmc]
<6>[    2.430658] .Line3931..The End of SDMMC-probe Ver.4.09 The last modify date is 2012-10-12.  [sdio]
<7>[    2.431127] Registered led device: button-backlight
<6>[    2.435880] usbcore: registered new interface driver usbhid
<6>[    2.435893] usbhid: USB HID core driver
<6>[    2.436302] logger: created 256K log 'log_main'
<6>[    2.436401] logger: created 256K log 'log_events'
<6>[    2.436519] logger: created 256K log 'log_radio'
<6>[    2.436636] logger: created 256K log 'log_system'
<4>[    2.437659] es8323_probe
<6>[    2.466089] usb 2-1.2: new high speed USB device number 3 using usb20_host
<6>[    2.469344]
<6>[    2.469346] mmc_attach_sd..1218..  ===== Begin to identify card as SD-card. [mmc0]
<6>[    2.516883] rk29_sdmmc_change_clk_div..1945..  newDiv=0, newCLK=49500Khz [sd_mmc]
<6>[    2.516939] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
<6>[    2.565826] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0724
<6>[    2.565837] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
<6>[    2.565845] usb 2-1.2: Product: 802.11n WLAN Adapter
<6>[    2.565852] usb 2-1.2: Manufacturer: Realtek
<6>[    2.565858] usb 2-1.2: SerialNumber: 00e04c000001
<6>[    2.653760] mmcblk0: mmc0:0007 SD16G 14.4 GiB
<6>[    2.659500]
<6>[    2.659502] msdos_partition..461... ==== Begin to parse sdcard-partition.  [mmc0]
<6>[    2.659515] msdos_partition..530... ==== The sdcard has MBR. [mmc0]
<6>[    2.659523] msdos_partition..543... ==== partition-1, size=14985351KB  [mmc0]
<6>[    2.659530] msdos_partition..571... ==== main partition-1....[mmc0]
<6>[    2.659542] msdos_partition..543... ==== partition-2, size=124792KB  [mmc0]
<6>[    2.659550] msdos_partition..571... ==== main partition-2....[mmc0]
<6>[    2.659557]  mmcblk0: p1 p2
<6>[    2.659906] mmc_rescan_try_freq..1721..  ===== Initialize SD-card successfully. [mmc0]
<6>[    2.659926]
<6>[    2.659927] drivers/mmc/core/core.c...1827..  ===== mmc_rescan Begin....[mmc1]
<4>[    2.659936]
<4>[    2.659938] =================
<4>[    2.659940] mmc_rescan..1834..  ====find no SDMMC host. [mmc1]
<3>[    4.532612] ES8323 0-0010: Failed to add route LOUT1->Audio Out
<6>[    4.536813] asoc: ES8323 HiFi <-> rk29_i2s.0 mapping ok
<6>[    4.537115] ALSA device list:
<6>[    4.537122]   #0: RK29_ES8323
<6>[    4.537201] GACT probability NOT on
<6>[    4.537211] Mirror/redirect action on
<6>[    4.537218] u32 classifier
<6>[    4.537222]     Actions configured
<6>[    4.537228] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
<6>[    4.537262] nf_conntrack version 0.5.0 (13998 buckets, 55992 max)
<6>[    4.537577] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
<6>[    4.537607] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
<6>[    4.537615] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
<6>[    4.537799] xt_time: kernel timezone is -0000
<6>[    4.537909] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[    4.538017] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
<6>[    4.538058] TCP cubic registered
<6>[    4.538395] NET: Registered protocol family 10
<6>[    4.538926] Mobile IPv6
<6>[    4.538954] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[    4.539057] IPv6 over IPv4 tunneling driver
<6>[    4.539609] NET: Registered protocol family 17
<6>[    4.539633] NET: Registered protocol family 15
<5>[    4.539705] Bridge firewalling registered
<6>[    4.545065] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
<6>[    4.545078] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
<6>[    4.545085] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
<6>[    4.545092] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
<6>[    4.545099] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
<6>[    4.545199] NET: Registered protocol family 35
<6>[    4.545388] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
<6>[    4.545462] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
<6>[    4.545481] [BT_RFKILL]: ** disable irq
<6>[    4.574996] [BT_RFKILL]: bt shut off power
<6>[    4.605011] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
<4>[    4.605192]
<4>[    4.605194] sensor_mod_init..gc2015..
<4>[    4.605222]
<4>[    4.605223] *****************sensor_mod_init..sp2518..
<6>[    4.605315] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
<3>[    4.605842]
<3>[    4.605844] rk_camera_probe Memory(start:0x8ee00000 size:0x600000) for IPP obtain
<4>[    4.606005] get cif ldo failed!
<6>[    4.606015] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver attached to camera0(sp2518_back)
<3>[    4.606032] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    4.677389] sensor_init: Probe name sensors
<6>[    4.680667] tps65910-rtc tps65910-rtc: setting system clock to 2014-10-23 11:29:33 UTC (1414063773)
<6>[    4.680881] Freeing init memory: 924K
<4>[    4.690577] init (1): /proc/1/oom_adj is deprecated, please use /proc/1/oom_score_adj instead.
<6>[    4.731903] keychord: using input dev rk29-keypad for fevent
<3>[    4.732055] init: cannot open '/initlogo.rle'
<6>[    4.815725] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver detached from camera0(sp2518_back)
<4>[    4.925198] get cif ldo failed!
<6>[    4.925262] camera 33-0-sp2518_back: Probe sp2518_back success
<4>[    4.925754] get cif ldo failed!
<6>[    4.925801] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver attached to camera1(gc0308_front)
<3>[    4.925882] rk_camera_add_device..1007..
<4>[    4.944817] gp_rknand_info = : 0xeead9000
<4>[    4.945358] request IRQ_NANDC irq , ret=0.........
<4>[    4.945453] FlashCopyProgBuf1=0xc14df000
<4>[    4.945484] ATime: 40 ns AHB: 148 timming: 1081
<4>[    4.945502] No.1 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.945517] No.2 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.945532] No.3 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.945551] No.4 FLASH INFO:2c 88 5 c6 89
<4>[    4.945814] ATime: 32 ns AHB: 148 timming: 1061
<4>[    4.945949] ATime: 32 ns AHB: 148 timming: 1061
<4>[    4.945961] randomizer = 0 , EccBits = 18 pSpec->pReadRetrial = 0
<6>[    4.958485] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver detached from camera1(gc0308_front)
<4>[    4.976000] GetRemapTbl...get cif ldo failed!
<6>[    5.065023] camera 33-1-gc0308_front: Probe gc0308_front success
<4>[    5.065104] get cif ldo failed!
<6>[    5.065112] camera 33-2-gt2005_back_1: RK Camera driver attached to camera2(gt2005_back_1)
<3>[    5.065126] rk_camera_add_device..1007..
<3>[    5.090662] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    5.090924] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    5.091177] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    5.091187]
<3>[    5.091189]  gt2005 read reg(0x0 val:0x0) failed, try to read again!
<3>[    5.091451] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    5.091703] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    5.091955] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    5.091966]
<3>[    5.091968]  gt2005 read reg(0x0 val:0x0) failed, try to read again!
<3>[    5.092229] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[    5.092481] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[    5.092733] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x3c) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<3>[    5.092742]
<3>[    5.092744]  gt2005 read reg(0x0 val:0x0) failed, try to read again!
<3>[    5.092761] read chip id high byte failed
<6>[    5.092820] camera 33-2-gt2005_back_1: RK Camera driver detached from camera2(gt2005_back_1)
<4>[    5.092842] get cif ldo failed!
<3>[    5.092849] camera 33-2-gt2005_back_1: Probe gt2005_back_1 failed
<4>[    5.092901] get cif ldo failed!
<6>[    5.092908] camera 33-3-gc2015_back_2: RK Camera driver attached to camera3(gc2015_back_2)
<3>[    5.092924] rk_camera_add_device..1007..
<3>[    5.230918] i2c i2c-3: 1 i2c clients have been registered at 0x30
<4>[    5.230991]
<4>[    5.230993] sensor_probe..drivers/media/video/gc2015.c..3051..
<4>[    5.231005] gc2015 sensor_ioctrl  cmd(1) on(0)
<4>[    5.285477]
<4>[    5.285480]  gc2015  pid = 0x510
<3>[    5.285487] error: gc2015 mismatched   pid = 0x510
<4>[    5.285496]
<4>[    5.285498] sensor_probe..drivers/media/video/gc2015.c..3092  ret = ffffffed
<6>[    5.285553] camera 33-3-gc2015_back_2: RK Camera driver detached from camera3(gc2015_back_2)
<4>[    5.285574] get cif ldo failed!
<3>[    5.285582] camera 33-3-gc2015_back_2: Probe gc2015_back_2 failed
<4>[    8.361870] done
<4>[    8.361975] FTL INFO:Version = 438,Date = 20121110
<4>[    8.361982] totalLogicBlkRaw  = 15854
<4>[    8.361993] gBootMedia = 1 gSdmmcFwPartOffset =0!
<4>[    8.362000] rknand_buffer.c version: 4.38 20121110!
<5>[    8.363751] 10 cmdlinepart partitions found on MTD device rk29xxnand
<5>[    8.363762] Creating 10 MTD partitions on "rk29xxnand":
<5>[    8.363772] 0x000000400000-0x000000800000 : "misc"
<5>[    8.364713] 0x000000800000-0x000001000000 : "kernel"
<5>[    8.365334] 0x000001000000-0x000002000000 : "boot"
<5>[    8.365828] 0x000002000000-0x000003000000 : "recovery"
<5>[    8.366245] 0x000003000000-0x00001b000000 : "backup"
<5>[    8.366863] 0x00001b000000-0x000023000000 : "cache"
<5>[    8.367308] 0x000023000000-0x0000c3000000 : "userdata"
<5>[    8.369380] 0x0000c3000000-0x0000c3400000 : "kpanic"
<6>[    8.370210] apanic: Bound to mtd partition 'kpanic'
<6>[    8.370217] apanic: No panic data available
<5>[    8.370229] 0x0000c3400000-0x0000eb400000 : "system"
<5>[    8.371031] 0x0000eb400000-0x0007bdc00000 : "user"
<4>[    8.389896] startBlk = 227  sysProtAddr = 226
<3>[    8.390233] init: cannot find '/sbin/resize2fs'
<3>[    8.390284] init: ext_check(/dev/block/mtdblock8): /sbin/e2fsck not found (skipping checks)
<6>[    8.425615] EXT4-fs (mtdblock8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: discard
<3>[    8.425727] init: ext_check(/dev/block/mtdblock6): /sbin/e2fsck not found (skipping checks)
<3>[    8.426457] EXT4-fs (mtdblock6): VFS: Can't find ext4 filesystem
<3>[    8.465014] init: Failed to mount /dev/block/mtdblock6, format it to ext4 now
<3>[    8.465042] init: cannot find '/sbin/mke2fs'
<3>[    8.465056] init: cannot find '/sbin/e2fsck'
<3>[    8.465232] EXT4-fs (mtdblock6): VFS: Can't find ext4 filesystem
<3>[    8.495058] init: ext_check(/dev/block/mtdblock5): /sbin/e2fsck not found (skipping checks)
<3>[    8.495749] EXT4-fs (mtdblock5): VFS: Can't find ext4 filesystem
<3>[    8.535014] init: Failed to mount /dev/block/mtdblock5, format it to ext4 now
<3>[    8.542167] init: cannot find '/sbin/mke2fs'
<3>[    8.546279] init: cannot find '/sbin/e2fsck'
<3>[    8.550676] EXT4-fs (mtdblock5): VFS: Can't find ext4 filesystem
<4>[    8.618538] UMP: UMP device driver  loaded
<4>[    8.639719] Mali: init_mali_clock mali_clock c0b4f900
<4>[    8.646536] Mali: Mali device driver loaded
<4>[    8.652350] rk29_ipp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
<4>[    8.656575] ipp irq 47
<4>[    8.657198] IPP init, version rk30-ipp 1.001
<3>[    8.681760] init: cannot find '/system/vendor/bin/pvrsrvctl', disabling 'pvrsrvctl'
<3>[    8.688126] init: cannot find '/system/bin/rild3', disabling 'ril-daemon3'
<3>[    8.690853] init: cannot find '/system/etc/install-recovery.sh', disabling 'flash_recovery'
<3>[    8.691725] init: cannot find '/system/bin/drmservice', disabling 'drmservice'
<3>[    8.691826] init: cannot find '/system/bin/chrome.sh', disabling 'chrome'
<3>[    8.691847] init: cannot find '/system/bin/akmd8975', disabling 'akmd'
<4>[    8.700421] vpu: power on
<6>[    8.700470] VPU_SERVICE: HW ID = 0x67312398
<6>[    8.700477] VPU_SERVICE: Compatible HW found at 0x10104400
<6>[    8.700486] VPU_SERVICE: HW ID = 0x48311220
<6>[    8.700491] VPU_SERVICE: Compatible HW found at 0x10104000
<4>[    8.700983] vpu: power off...done
<6>[    8.701008] VPU_SERVICE: init success
<6>[    8.701405] rk_serial rk_serial.0: baud:9600
<4>[    8.701418] serial.0 timeout:1000000
<6>[    8.701598] rk_serial rk_serial.0: baud:9600
<4>[    8.701606] serial.0 timeout:1000000
<3>[    8.701958] init: property 'ro.serialno' doesn't exist while expanding '${ro.serialno}'
<3>[    8.701973] init: cannot expand '${ro.serialno}' while writing to '/sys/class/android_usb/android0/iSerial'
<3>[    8.702176] init: using deprecated syntax for specifying property 'ro.product.usbfactory', use ${name} instead
<3>[    8.702191] init: property 'ro.product.usbfactory' doesn't exist while expanding '$ro.product.usbfactory'
<3>[    8.702202] init: cannot expand '$ro.product.usbfactory' while writing to '/sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/inquiry_string'
<3>[    8.704233] android_usb: already disabled
<3>[    8.704391] android_usb: already disabled
<6>[    9.115616] .423.. MMC0 receive the message sd-No-Media from VOLD.[sd_mmc]
<6>[    9.115632] .454.. MMC0 receive the message No-Media from VOLD. waitTimes=0 [sd_mmc]
<6>[    9.132315] .423.. MMC0 receive the message sd-Pending from VOLD.[sd_mmc]
<6>[    9.139381] .423.. MMC0 receive the message sd-Idle-Unmounted from VOLD.[sd_mmc]
<6>[    9.155068] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts: barrier=1,data=ordered,discard
<6>[    9.224430] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts: noauto_da_alloc,barrier=0
<4>[    9.333005] Loading Genio HUB access mod
<4>[    9.344969] HUBaccess mod addres check failed [03 96 ff eb]
<6>[    9.830025] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver attached to camera0(sp2518_back)
<3>[    9.830064] sp2518 sensor_ioctl cmd(0x3) is unknown !
<3>[    9.830071] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    9.830321] camera 33-0-sp2518_back: RK Camera driver detached from camera0(sp2518_back)
<6>[    9.935242] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver attached to camera1(gc0308_front)
<3>[    9.935274] gc0308 sensor_ioctl cmd(0x3) is unknown !
<3>[    9.935284] rk_camera_add_device..1007..
<6>[    9.935652] camera 33-1-gc0308_front: RK Camera driver detached from camera1(gc0308_front)
<6>[   10.356580] usbcore: registered new interface driver dm9601
<6>[   10.373178] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
<6>[   10.386938] rtl8150: v0.6.2 (2004/08/27):rtl8150 based usb-ethernet driver
<6>[   10.387052] usbcore: registered new interface driver rtl8150
<6>[   10.427340] usbcore: registered new interface driver xpad
<6>[   10.654438] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W MODULE].
<6>[   10.675961] USB Serial support registered for cp210x
<6>[   10.676095] usbcore: registered new interface driver cp210x
<6>[   10.676103] cp210x: v0.09:Silicon Labs CP210x RS232 serial adaptor driver
<6>[   10.698590] USB Serial support registered for pl2303
<6>[   10.703722] usbcore: registered new interface driver pl2303
<6>[   10.709374] pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
<6>[   10.735321] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
<6>[   10.735544] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
<6>[   10.735553] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
<6>[   10.778123] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
<6>[   10.778137] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
<4>[   12.705019] delayed
<6>[   20.349874] warning: `zygote' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
<6>[   33.125286] request_suspend_state: wakeup (3->0) at 33130297296 (2014-10-23 11:30:01.933090837 UTC)
<6>[   58.033702] acc_open
<6>[   58.035075] acc_release
<6>[   58.767086] .423.. MMC0 receive the message sd-Checking from VOLD.[sd_mmc]
<6>[   58.785971] .423.. MMC0 receive the message sd-Mounted from VOLD.[sd_mmc]
<3>[   58.815788] FAT-fs (mtdblock9): bogus number of reserved sectors
<6>[   58.821349] FAT-fs (mtdblock9): Can't find a valid FAT filesystem
<3>[   61.275093] wait for new frame start time out!
<3>[   61.345495] wait for new frame start time out!
<3>[   61.575050] wait for new frame start time out!
<3>[   61.712756] init: sys_prop: permission denied uid:1003  name:service.bootanim.exit
<6>[   61.715332] [BT_RFKILL]: bt shut off power
<6>[   62.335944] [BT_RFKILL]: bt turn on power
<6>[   62.836914] rk_serial rk_serial.0: baud:9600
<4>[   62.841256] serial.0 timeout:1000000
<6>[   62.844898] rk_serial rk_serial.0: baud:9600
<4>[   62.849188] serial.0 timeout:1000000
<6>[   62.852869] rk_serial rk_serial.0: baud:115200
<4>[   62.857331] serial.0 timeout:1000000
<6>[   63.974807] binder: release 1459:1459 transaction 18594 out, still active
<6>[   63.983515] binder: 420:871 transaction failed 29189, size 7236-0
<6>[   63.989642] binder: send failed reply for transaction 18594, target dead
<6>[   65.451487] binder: release 1684:1684 transaction 20828 out, still active
<6>[   65.464415] binder: 420:876 transaction failed 29189, size 10536-0
<6>[   65.464440] binder: send failed reply for transaction 20828, target dead
<6>[   66.123043] binder: release 1770:1770 transaction 21624 out, still active
<6>[   66.126029] binder: 420:432 transaction failed 29189, size 10880-0
<6>[   66.126048] binder: send failed reply for transaction 21624, target dead
<3>[   74.415135] wait for new frame start time out!
<3>[   74.485107] wait for new frame start time out!
<3>[   74.635186] wait for new frame start time out!
<3>[   76.385120] wait for new frame start time out!
<3>[   77.145068] wait for new frame start time out!
<4>[   77.979522] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[   78.023096] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[   78.028854] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[   78.034374] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<4>[   78.039663] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
<3>[   91.614655] binder: 1085: binder_alloc_buf, no vma
<6>[   91.619569] binder: 420:437 transaction failed 29201, size 640-4
<4>[   98.870423] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[   98.889051] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[   98.889099] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[   98.889125] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<4>[   98.889157] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
<4>[  102.749416] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[  102.772648] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[  102.772750] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[  102.772782] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<4>[  102.772827] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
<4>[  105.764288] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[  105.793279] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[  105.799130] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[  105.805304] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<4>[  105.811269] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
<4>[  107.159957] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[  107.177903] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[  107.184252] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[  107.185464] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<4>[  107.185596] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
<4>[  108.151400] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[  108.165422] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[  108.173849] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[  108.179438] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<4>[  108.184634] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
<4>[  108.888250] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[  108.902722] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[  108.908497] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[  108.908521] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<4>[  108.908545] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
<4>[  109.608004] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[  109.617120] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[  109.622927] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[  109.628737] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<4>[  109.635319] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
<4>[  110.256602] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[  110.273127] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[  110.273193] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[  110.273644] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<4>[  110.273684] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
<3>[  113.825032] wait for new frame start time out!
<3>[  114.665066] wait for new frame start time out!
<6>[  118.395028] DWC_OTG: ********vbus detect*********************************************
<6>[  118.584114] DWC_OTG: ********soft connect!!!*****************************************
<6>[  118.590122] DWC_OTG: USB SUSPEND
<6>[  118.689416] DWC_OTG: USB RESET
<6>[  118.720631] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
<6>[  118.758704] android_usb gadget: high speed config #1: android
<6>[  118.758867] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
<3>[  119.335167] wait for new frame start time out!
<3>[  119.715338] wait for new frame start time out!
<3>[  119.865150] wait for new frame start time out!
<3>[  158.565058] wait for new frame start time out!
<3>[  158.865198] wait for new frame start time out!
<3>[  159.055370] wait for new frame start time out!
<3>[  170.635210] wait for new frame start time out!
<3>[  171.625015] wait for new frame start time out!
<3>[  173.445110] wait for new frame start time out!
<3>[  175.995105] wait for new frame start time out!
<3>[  179.635099] wait for new frame start time out!
<3>[  179.675119] wait for new frame start time out!
<4>[  183.721962] set_msc_connect_flag status = 0 20101216
<3>[  183.727988] android_usb: already disabled
<3>[  183.732340] android_usb: already disabled
<6>[  183.740958] adb_open
<6>[  184.395022] DWC_OTG: ********soft reconnect******************************************
<6>[  184.585399] DWC_OTG: ********soft connect!!!*****************************************
<6>[  184.591406] DWC_OTG: USB SUSPEND
<6>[  184.689804] DWC_OTG: USB RESET
<6>[  184.753428] android_usb gadget: high speed config #1: android
<6>[  184.753544] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
<6>[  245.316913] request_suspend_state: sleep (0->3) at 245321887406 (2014-10-23 11:33:34.124675029 UTC)
<4>[  245.387927] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[  245.395807] wlan: Unknown symbol wifi_deactivate_usb (err 0)
<4>[  245.416575] wlan: Unknown symbol init_channel_plan (err 0)
<4>[  245.422089] wlan: Unknown symbol wifi_usb_init (err 0)
<6>[  245.425834] rk30-hdmi rk30-hdmi: Removed.
<4>[  245.427270] wlan: Unknown symbol wifi_activate_usb (err 0)
55 Guest(s)
Devices in use: Desktop (45), Phone (10)
cutierogue
