2013/06/21
Hi everyone!
English:
First of all: Thank you very much for all your work with the rk-boards.
This time, i have a problem with the new CM10.1 1.2.2.
After installing the rom and installing the fixes (tablet ui fix) and executing the format nand, tablet runs into an infinite boot loop.
Switching back to the phablet ui (with the phablet ui fix) does not help either.
Any idea what i could do to get this version work with my xpress?
German:
Hallo allerseits,
ersteinmal vielen Dank fĂĽr eure tolle Arbeit mit den RK-Tablets.
Leider habe ich dieses mal ein kleines Problem: Nachdem ich die neue Version installert habe, habe ich die passenden Fixes ausgefĂĽhrt (tablet ui fix) und den format nand ausgefĂĽhrt. Danach landete ich in einer endlos-boot-schleife. Auch ein wechsel auf die phablet ui (via fix) hat nichts gebracht, es bleibt beim endlosen Ladebildschirm.
WĂĽrde mich ĂĽber Hilfe sehr freuen.
Edit: Ok, first boot without any fix does the trick.
Oh, da ist ja noch wer aus alten Tagen ...
... ich dachte, dein Tab hat den Geist aufgegeben
2013/06/21
Hi Oma!
Ja, bin auch noch hier und ja, das hatte ich auch erst gedacht (Akku hat kräftig gesponnen). Aber irgendwie hat er sich wieder berappelt, keine Ahnung warum oder was da los war, inzwischen läuft er wieder zwischen 1 und 2 Tagen, je nach Aktivität.
Zum Problem oben: Es scheint wirklich mit der tablet.ui zusammenzuhängen. Sobald die drauf ist, hängt sich das kleine xpress beim booten auf.
Ok, ich rede mal mit Lars. Er kann ja nochmal auf seinem Xpress testen.
So, jetzt sollte es besser gehen.
http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=1175
http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=1174
66 Guest(s)
Devices in use: Desktop (59), Phone (7)
relaytester
revoltown
tdomnic024
otismaibe
Tsuna77
