2012/11/19
Hallo Leute,
Der Kernel vom Xteam hat das Problem auf dem X8, das er zwar die akkuanzeige gefixed hat, jedoch die autorotation nicht funktionert. Um dieses Problem anzugehen und die verschiedenen Möglichkeiten auszutesten habe ich mich, zusammen mit al_bundy9999, entschlossen den Versuch zu unternehmen aus den yatto/xteam31 Sourcen einen Kernel zu kompilieren.
Edit:
Und es ist vollbracht!!:thumbup:
Angehangen ist jetzt der fertige Kernel, inkl. Autorotation. Der Sensorfix ist Pflicht!
Warnung, nur für HighSpeed Junkies deren X8 das mitmacht! Ansonsten den 1,104GHz Kernel weiter unten benutzen.
Features:
Overclocked CPU 1,2GHz
DDR-Speed 456MHz
Known Problems:
On some X8 the tablet freezes due to the high overclocking.
JK-JB-NEOX8-oc1200_20121102.7z Warning may be unstable on many X8!
Kernel für Odys NEO X8, NEO X7, BQ-Kepler2, BQ-Pascal2, Arnova AN8CG3, M820c3G, Hyundai H900
Features:
Overclocked CPU 1104MHz
Minimum CPU 24MHz
DDR RAM 512MB/ 430MHz
Erweiterter BT Stack by fr3ts0n
HDMI Fix
Camera Fix
TUN/TAP Device activated (VPN)
NTFS Support
External HUB
DVB
Additional feature Kepler2, Pascal2
DDR RAM 1024MB/ 430MHz
Update1...Update8 veraltet
Update 9 (12.01.2013)
Wechsel der Toolchain auf OSELAS gcc 4.6.2
Neue Feature:
Kleineres kernel.img
ca. 10% mehr Geschwindigkeit
External Hub aktiviert
DVB Treiber hinzugefügt
Wie immer getrennte Kernel für JB 4.1.1, JB 4.2.2 und CM10
JB.
JB 4.1.1:
JK-kernel_308_odys-neox8_201301121601_JB.7z
JK-kernel_308_odys-neox7_201301121601_JB.7z
JK-kernel_308_bq-kepler2_201301121601_JB.7z
JK-kernel_308_bq-pascal2_201301121601_JB.7z
JK-kernel_308_hyundai-h900_201301121601_JB.7z
JK-kernel_308_arnova-an8cg3_201301121601_JB.7z
JK-kernel_308_M820c3G_201301121601_JB.7z
Model Fix Jelly Bean 4.1.1:
Für alle Jelly Bean 4.1.1 Kernel wird folgender Modell Fix benötigt. Dieser ist nicht für die CM10/CM10.1/JB 4.2.2 Kernel gedacht!
Oma_JB_v1.2_Modell_fix_NEOX_overclocked.zip
Update 10 (21.01.2013)
CM10 (kein Modell Fix nötig):
Bugfix: Rotation war falsch (Dank an LR7, der den Fehler meldete)
crewrktablets_kernel_308_odys-neox8_201301211220_CM10.7z
crewrktablets_kernel_308_odys-neox7_201301211220_CM10.7z
crewrktablets_kernel_308_bq-kepler2_201301211220_CM10.7z
crewrktablets_kernel_308_bq-pascal2_201301211220_CM10.7z
crewrktablets_kernel_308_hyundai-h900_201301211220_CM10.7z
crewrktablets_kernel_308_arnova-an8cg3_201301211220_CM10.7z
crewrktablets_kernel_308_M820c3G_201301211220_CM10.7z
Update 11 veraltet.
Update 12 (12.01.2014)
JB 4.2.2/CM10.1 (kein Modell Fix nötig), nicht für JB 4.1.1 geeignet:
Rotation für das neue AOSP 4.2.2 und CM10.1 von Oma angepasst.
zRam Option hinzugefügt.
Newest CM 10.1/AOSP 4.2.2 Homebrew Kernel for RK2918 based Tablets
Odys-NeoX8 201401121843 JB422
BQ-Kepler2 201401121843 JB422
Next-8pSE_HD 201401121843 JB422
Odys-NeoX7 201401121843 JB422
BQ-Pascal2 201401121843 JB422
Hyundai-H900 201401121843 JB422
Mediacom-M820c3G 201401121843 JB422
Uzone Pad-f4 201401121843 JB422
Arnova-8cG3 201401121843 JB422
Arnova-9G2 201401121843 JB422
Odys Loox 201401121929 JB422
Odys Loox Plus 201401121929 JB422
Odys Xpress 201401121929 JB422
Odys Next 201401121929 JB422
Todo:
Integration meiner Änderungen in die Kernel Sources von Astralix.
Credits goes to yatto/Xteam/Joaquim/Astralix/fr3ts0n/Oma
Wie immer ausprobieren der Kernel auf eigene Gefahr!
mardonPer aspera ad astra, we rock the Tablets !
2013/07/18
Hallo,
ich suche ein Kernel mit BT-RFCOMM-TTY Unterstützung für eine BT-GPS-Maus.
Auf meinem pmp5080b läuft XTeam4.10A problemlos. Leider is BT-RFCOMM-TTY nicht aktiviert. Auf Empfehlung von JochenKauz habe ich ein Neo X8 kernel (JK-kernel_308_odys-neox8_201301121601_JB.7z) installiert. Es läuft auch ohne Auffälligkeiten bis auf das Problem, dass es mein BT-USB-dongle (Longshine) nicht in Betrieb nehmen kann. Im Terminal bekomme ich mit eingestecktem BT-dongle:
# hciconfig dev
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 00:00:00:00:00:00 ACL MTU: 0:0 SCO MTU: 0:0
DOWN
RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:0 errors:0
# hciconfig hci0 up
Can't init device hci0: Unknown error: 132 (132)
Ohne BT-dongle gibt es kein hci0.
Dmesg zeigt mir, dass ein Broadcom Bluetooth Treiber fest compiliert ist. Vielleicht stört der das BT-dongle. Auch besteht die Vermutung das im pmp5080b aus Kostengründen ein bcm4329 mit defektem bluetooth verbaut ist. Verkauft wird das pmp5080b ohne BT. Rfkill zeigt den bcm4329 an.
Gruß,
Christian
2012/11/19
schön Dich hier zu sehen.
Aber jetzt habe ich dann doch mal eine Frage.. Funktioniert bei Dir das WLAN?
Der BCM4329 ist ein Kombichip, WLAN und BT, der ist im X8 nicht aktiv. Wenn das WLAN bei Dir nicht funzt kann ich Dir einen Kernel mit BCM4329 bauen.
VG
JochenKauz
2013/07/18
Hallo,
Danke für deine Unterstützung!
Wlan funktioniert problemlos. Soweit ich das jetzt überblicke läuft das Wlan über einen rtl chip (RTL8188, interface driver rtl8192cu):
# iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:"***" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: BC:05:43:15:A9:EB
Bit Rate:54 Mb/s Sensitivity:45/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:****-****-****-****-****-****-****-**** Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=100/100 Signal level=-45 dBm Noise level=0 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
# dmesg
<4>[31539.817538] Current WiFi chip is RTL8188.
<4>[31539.838239] =======================================================
<4>[31539.853587] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
<4>[31539.864040] =======================================================
<4>[31539.878585] RTL8192/RTL8188 USB WiFi driver (Powered by Rockchip,Ver 3.27) init.
<6>[31540.345652] usb 3-1: new full speed USB device number 3 using usb11_host
<6>[31540.352367] DWC_OTG: dwc_otg_hcd_qh_init tt->hub null!
<6>[31540.565640] DWC_OTG: dwc_otg_hcd_qh_init tt->hub null!
<6>[31540.571774] usb 3-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
<6>[31540.584872] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8176
<6>[31540.591589] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
<6>[31540.598738] usb 3-1: Product: 802.11n WLAN Adapter
<6>[31540.603525] usb 3-1: Manufacturer: Realtek
<6>[31540.607696] usb 3-1: SerialNumber: 00e04c000001
<6>[31542.077245] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
# lsusb
Bus 003 Device 004: ID 0bda:8176
Im Moment weiß ich nicht wozu der BCM4329 überhaupt verbaut wurde. Ich habe ihn erwähnt, weil er vielleicht stört.
Lieben Gruß, Christian
2012/11/19
also ich kann mir nicht vorstellen das die 2 Chips eingebaut haben die teilweise dasselbe machen.
Was für ein Chip steckt denn im BT Dongle?
2013/07/18
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man zwei Chips für die selbe Sache verbaut. Mir fallen dazu nur kaufmännische Vermutungen für ein low-end Tablet ein. Der bcm Chip scheint ja in meinem Fall seine Funktionen vor allem nicht zu liefern.
Das BT-dongle hat einen CSR bc4 chip, wenn ich die Ausgabe von hciconfig mit dem XTeam4.10A kernel richtig lese:
# hciconfig -a
BD Address: 00:11:F6:0B:DF:CD ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:1760 acl:0 sco:0 events:44 errors:0
TX bytes:178 acl:0 sco:0 commands:43 errors:0
Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0x9b 0xf9 0x00 0x80
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
Link mode: SLAVE ACCEPT
Name: 'CSR - bc4'
Class: 0x000000
Service Classes: Unspecified
Device Class: Miscellaneous,
HCI Version: 2.0 (0x3) Revision: 0xc5c
LMP Version: 2.0 (0x3) Subversion: 0xc5c
Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
Gruß, Christian
2012/11/19
Hier das add-on zur Aktivierung vom zRAM: http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=1388
All credits to yatto.
Ist praktisch wie ein neues Tab
2014/03/09
Good day !!! There tablet : Hyundai H900 8" 1024*768 ; 512mib ram 16Gb ; RK2918 Cortex A8 1.2 Ghz . Native ON Android 2.3 GINGERBREAD . The exact version that fits this : M11
2.3.1
2.6.32.27 root@a-System-Product-Name #511
rk29_gingerbread_v1.28
rk29sdk-eng 2.3.1 GINGERBREAD eng.root.20110521.124733 test-keys . Tried a lot of options and versions of the kernel and firmware , suitable kernel JK_JB308_hyundai-h900_oc1104_20121214 but no sound , firmware are well-and plenty . I need help in solving problems with sound . I was reading that can be customized version of Hyundai S800 , but I don't know how to resolve the issue with memory in 512Mib . Help please , the tablet is still alive , I want to use .........
Which build do you use? Can you pls provide a dmesg and a logcat log?
Currently Online: Azabatxe1
139 Guest(s)
Devices in use: Desktop (133), Phone (7)
jacksonrid
usdown
ibob64
