Brauche Hilfe bei Intracon FX2 pad
2013/08/25 - 11:08
Fein.
War nur auf die Schnelle ... da sind sicherlich noch Ecken und Kanten.
Also teste mal in Ruhe und gib Feedback.
Jaschi
Forum Posts: 23
2013/08/25 - 11:38
Ja.Ok.
Mache ich.
Das einzige ist halt das cwm. da braucht man eine sehr ruhige Hand um es zu bedienen weil das Display ja noch nicht kalibriert ist. Also man muss mit dem Stift auf das Display und langsam den Stift so bewegen bis die gewünschte Option aus gewählt. Aber ansonsten ist das bis jetzt ok.
Gruß
Jaschi
Jaschi
Forum Posts: 23
2013/08/26 - 16:45
soweit funktioniert alles bis jetzt ohne Probleme.
kann nur mein backup was ich mit cwm erstellt habe nicht benutzen.
wird zwar laut anzeige zurück gespielt, aber das tab startet nur bis vor die bootanimation, das war es dann auch, also fährt nicht hoch.
Gruß
Jaschi
2013/08/27 - 20:19
Doch das geht. Bitte die Sicherung auf der externen SD anlegen.
cwm2jpeg.jpgImage Enlarger
cwm3jpeg.jpgImage Enlarger
Jaschi
Forum Posts: 23
2013/08/28 - 18:47
OK,werde es nochmal testen,ist halt nur ein gedultsspiel mit dem cwm wenn das Display nicht kalibriert ist.
ein TWRP für diese Tabletts wäre super.
habe aber noch keins gefunden.
Melde mich nach meinem Versuch nochmal.
Gruß
Jaschi
2013/08/28 - 19:14
Hm, ist das denn nach der Kalibrierung auch noch so?
Jaschi
Forum Posts: 23
2013/08/28 - 19:58
Nach der Kalibrierung komm ich ja ins cwm nicht rein. wenn ich reeboot ins recovery mache ist das wieder so.ist zwar etwas umständlich aber man gewöhnt sich dran.
Ich würde ja das andere cwm mit tasten mal testen aber da weis man ja gar nicht wo man drücken soll.
Ich kann mit diesem kleinen Fehler aber gut leben wenn ich das backup so eingespielt bekomme das es funktioniert.
Beim ersten mal startetet das tab nur bis zum bootlogo, das war es dann auch.
Gruß
Jaschi
Jaschi
Forum Posts: 23
2013/08/29 - 23:03
Hallo,
ich bins nochmal.
Habe festgestellt wenn ich das tab aus schalte (standby) und nach einigen stunden wieder anschalte startet das tab neu und bleibt beim boot logo hängen ,dann hift nur ein reset.
Weist du vielleicht vodran das liegen könnte?
Gruß
Jaschi
2013/08/30 - 07:12
Ja, der Kernel fährt den SoC in einen sogenannten deep-sleep mode (12-24 Mhz) und bekommt ihn dann nicht mehr hochgetaktet. Da werden wir leider nichts dran machen können.
Edit: installiere mal diese App - http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=906
Ist nach dem nächsten Boot aktiv. Sonst brauchst du nichts einstellen. Bitte auch nicht über den Play Store aktualisieren.
Ggf. schafft die App es, das Tab aus dem deep-sleep zu "katapultieren".
Jaschi
Forum Posts: 23
2013/08/30 - 18:22
Ok,
erstmal Danke, werde es mal testen und gebe dann bescheid.
Gruß
Jaschi
Jaschi
Forum Posts: 23
2013/09/02 - 18:30
Keine Besserung. Die App schafft das nicht.
Werde wohl damit leben müssen.
Gruß
Jaschi
JochenKauz
Forum Posts: 450
Thanks Received: 76
2013/09/03 - 23:06
ich klinke mich mal ein.. der Stock-Kernel läuft grundsätzlich mit dem JB von Oma.
Hättest Du mal nen dmesg und die genauen Specs vom Tablet?
Ich würde die mal gerne mit unseren Kernel Configs vergleichen.
VG
JochenKauz
Jaschi
Forum Posts: 23
2013/09/07 - 10:35
So,jetzt funktioniert das kleine tool von Oma,
das ganze läuft bis jetzt ziemlich rund.
Jetzt gibt es das Tab auch in einer anderen Version mit Android 4.2.2 mit der
Bezeichnung FX2 PAD 7 RK
hat halt einen stärken CPU. Info:http://www.intracon.eu/pad7rk
Ich frage mich jetzt ob diese FW auch auf dem normalen FX2 PAD 7 laufen würde?
JochenKauz
Forum Posts: 450
Thanks Received: 76
2013/09/13 - 22:27
Nein, das wird nicht gehen. Deines hat einen ARM A8, somit ein RK2918 Design. Das neue Pad hat eine A9, das weisst auf RK30/31 hin und bedeutet auch das sich der Grafikchip geändert hat.
Jaschi
Forum Posts: 23
2013/09/15 - 11:10
Das hatte ich mir schon gedacht.
Danke für den Hinweis.
Das Tablett funktioniert so weit bis jetzt.
Nur ab und zu schafft das tool es nicht es zu starten ohne neu zu kalibrieren.
Ist aber weiter nicht so schlimm.
Gruß
Jaschi
82 Guest(s)
Devices in use: Desktop (68), Phone (14)
Bokser
hamishduke
squal
squalangel
anqilan456
havetoregister
