2012/12/04
Bonjour,
Je vous résume en un petit tuto comment j'ai flashé ma tablette ARNOVA 9G2.
J'ai glané les informations sur divers sites notamment ARCTABLET et http://arnova9g2.blogspot.fr/)
Pour moi ça a bien fonctionné, mais gardez à l'esprit que le flash comporte un risque.
Vous ĂŞtes le seul responsable de ce que vous faites.
(Pour info je part d'une ARNOVA 9G2 flashée avec une version de ICS (dump de l'ARNOVA 9G2i))
Télécharger :
   - L'utilitaire Rockchip (Rockchip_Batch_Tool_v1.5)
   - La ROM que l'on souhaite installer
      - Arnova9G2ICS_stock_dump (Android 4.0.?)
      - AN9G2NEXUS1.0 (Android 2.3.1) <-- Flash Testé et Ok
       - Kasty custom firmware - kasty-arn9g2-40-04.zip) (Android 4.0.3) <-- Flash Testé et Ok
       - AN9G2_stock_dump_20111118 (Android 2.3.1) ROM d'origine <-- Flash Testé et Ok
1 - BRANCHER LA TABLETTE SUR LE SECTEUR (Elle doit au moins être chargée a 80%)
2 - BRANCHER LE PC SUR LE SECTEUR
--> DURANT TOUTE LA PROCEDURE LAISSER LE PC ET LA TABLETTE BRANCHES SUR LE SECTEUR <--
3 - Sauver vos documents
4 - Retirer la carte SD (demonter la carte depuis les paramètres/stockage)
5 - Supprimer tous les fichiers de la SD Interne (peut-être pas utile mais pour moi ca n'a pas plantée la tablette et ca a fait un bon menage)
6 - Eteindre la tablette
7 - Redemarrer la tablette en mode "DOWNLOAD"
   Tout en maintenant : Menu + Power
   Faire une impulsion sur RESET (Utiliser une petite tige dans le trou de RESET)
   Relacher le "Menu" et "Power"
   Si tout c'est bien passé la tablette semble ne pas s'allumer (ecran noir), si ecran avec un droid ouvert il faut recommencer la manip.
8 - Brancher la tablette sur un port USB du PC.
9 - Installer le driver RK29 (Rockchip_Batch_Tool_v1.5/Rockchip_Batch_Tool_v1.5/RockusbDriver..)
10 - Lancer l'utilitaire Rockchip (RKBatchTool.exe)
11 - La case 1 doit ĂŞtre verte (signe que la tablette est bien en mode DOWNLOAD. Et qu'elle est reconue par RKBatchTool)
12 - Avec le bouton "..." (en haut a droite) sélectionner le firmware a installer (AN9G2NEXUS1.0/Image/update.img)
13 - Lancer le flash en aPpuyant sur : "Upgrade" (Le PC va copier les fichiers sur la tablette)
12 - Attendre la fin du processus (environ 5 minutes)
13 - A la fin du processus, si la tablette redemarre en boucle, debrancher le cable USB.
14 - Attendre la fin de l'installation des fichiers telechargés precedement (environ 5 - 10 minutes)
Enjoy !!!
2012/12/04
Bonsoir,
Retour d’expérience après le flash de ces quelques ROM :
J'ai eu quelques problèmes avec la connexion Wifi de la tablette, je me suis donc mis en tête de flasher ma tablette (d'où ce tuto).
Les symptĂ´mes :
Soi le wifi se connecte pas (message "erreur"), soi il se connecte puis se déconnecte après quelques minutes.
J'ai lu pas mal de post, le plus crédible parlait de la norme wifi "n" qui serai incompatible avec la tablette (Wifi b/g uniquement).
- J'ai donc désactivé cette norme au niveau de ma box (bbox) ... ça a marché un temps puis le problème est revenu.
- J'ai tenté de changer de canal ..... ça a marché un temps puis le problème est revenu.
- J'ai flashé plusieurs ROM différentes (avec retour en mode usine) ..... ça a marché un temps puis le problème est revenu.
Hier soir la connexion ne marchait pas (ROM d'origine) et ce matin alors que je me résignais a apporter ma tablette en SAV (encore sous garantie), je teste le wifi au taff et aucun problème, .... pourvu que ça dure.
Bref il me semble que le module Wifi de la tablette Arnova 9G2 c'est pas top top.
Je me demande si un des éléments Wifi présent à mon domicile (ou chez un voisin) ne serait pas en train de perturber le wifi de la tablette.
Les appareils qui ont le wifi Ă mon domicile sont :
- Samsung Galaxy Note
- Samsung Galaxy S
- iPhone 3
- bbox
- PC portable HP (DV1266EA)
- PC portable Toshiba
- eeePC Asus
- Tablette Arnova 9G2 (<-- C'est elle qui beug)
- Imprimante HP ePrint 6510 (<--- Aujourd'hui j'ai des doutes sur elle .... c'est la petite derniere)
Voila ci-quelqu'un peu apporter de l'eau Ă mon moulin...
De même si quelqu'un a des precisions à apporter a ce tuto, n'hésitez pas.
Currently Online: romano, oblaarggag, Dag58
98 Guest(s)
Devices in use: Desktop (80), Phone (20), Tablet (1)
Dag58
montolla
portvein
POELE
hststs44
lokeshreddymtpl
