Final Arndroidiani by DanielVd
Ecco la versione finale, questo progetto è da ritenersi chiuso, non verranno fatte altre modifiche su questa rom , poichè per me l'obiettivo è stato raggiunto. Here's the final version, this project is considered closed, no other changes will be made on this rom , because for me the goal was reached.
Versione: Final Version: Final Android: 2.3.3 Android: 2.3.3 Contenuti della rom: Contents of the Roma:
-boot modificato Boot-modified -modifiche per velocizzare il tablet -Changes to speed the tablet -abilitato spostamento app su sd Navigation-enabled app on sd -cache indirizzata su sd -Addressed caches on sd k@- market integrato Integrated market- -nessun limite sul download delle applicazioni -No limits on downloading applications Osservazioni: Remarks: -il market contiene solo le applicazioni che riconosce come supportate dal tablet e non tutte -The market contains only applications that recognize it as supported by the tablet and not all
Installazione: Installation:
-tramite pacchetto auto-installante: -By self-installing package: Scaricate il seguente file: http://www.mediafire.com/?zxtj3ameg34fkk5 . Download the following file: http://www.mediafire.com/?zxtj3ameg34fkk5 . Scaricate e configurate i driver ADB e Fastboot : http://www.androidiani.com/forum/arc...db-arnova.html . Download and configure the drivers and ADB Fastboot : http://www.androidiani.com/forum/arc...db-arnova.html .
Scaricare la recovery e flasharla: http://www.androidiani.com/forum/arc...5-0-2-0-a.html . Download the recovery and flash it: http://www.androidiani.com/forum/arc...5-0-2-0-a.html .
Una volta configurati e seguiti i due punti spegnete il tablet. Once configured, and followed the two points turn off the tablet. Premete contemporaneamente i tasti volume - e power. Simultaneously press the volume - and power. Il tablet farà un lampeggio e poi si spegnerà, collegatelo al pc. The tablet will flash once and then turns off, plug it into your PC. Ora scompattate l'archivio in una cartella contenente tutti i file dell'archivio e avviate come amministratore il file install. Now unpack the archive to a folder containing all files in the archive as administrator and run the install file. Attendete un paio di minuti e il tablet come per magia si accenderà. Wait a couple of minutes and the tablet will light up like magic.
-da recovery: -recovery from: Scaricate il seguente file: http://www.mediafire.com/download.php?dmyubs3zc2ihdad . Download the following file: http://www.mediafire.com/download.php?dmyubs3zc2ihdad .
Scaricate e configurate i driver ADB e Fastboot: http://www.androidiani.com/forum/arc...db-arnova.html . Download and configure the drivers and ADB Fastboot: http://www.androidiani.com/forum/arc...db-arnova.html .
Una volta configurati e seguiti i due punti copiate la rom sulla sd. Once configured, and a colon followed copied the rom on the sd. Ora avete due modi per entrare in recovery: Now you have two ways to get in recovery: -da cmd del pc date il comando adb reboot recovery, con tablet connesso e acceso e debug usb abilitato Pc by cmd-enter the command adb reboot recovery, with tablet connected and turned on and enabled USB debugging -da tablet, andare su impostazioni, informazioni, aggiornamento software. -From the tablet, go to settings, information, software update. Una volta entrati in recovery dobbiamo premere questa combinazione di tasti: volume +, volume -, volume +. Once in recovery, we must press this key combination: Volume +, Volume -, Volume +. Ora sarà abilitata la navigazione da recovery, andiamo giù fino alla voce wipe data/factory reset, premiamo la lente di ingrandimento sul tablet, alla schermata successiva premiamo su yes. Now browsing is enabled by recovery, let's go down to the item wipe data / factory reset, press the magnifying glass on the tablet, the next screen press yes. Facciamo lo stesso con la voce wipe cache e con la voce wipe dalivk-cache che trovate sotto advanced. We do the same with the voice and the voice cache wipe wipe dalivk-cache found in advanced. Tornate alla schermata principale e selezionate install zip from sdcard. Return to the main screen and select install zip from sdcard. Nella schermata successiva cliccate su choose zip from sdcard. In the next screen click on choose zip from sdcard. Ora navigate finchè non trovate il file: Arndroidiani Final by DanielVd.zip. Now navigate until you find the file: Final Arndroidiani by DanielVd.zip. Cliccateci sopra con la lente e poi cliccate su yes. Click on it with the lens and then click yes. Partitrà l'installazione e dopo circa 5 minuti avrà finito. Partitrà installation and after about 5 minutes it's done. Tornate indietro e selezionate reboot system now. Go back and select reboot system now. Il tablet si riavvia e siete apposto! The tablet will restart and you're alright!
Questo post rimane attivo solamente come supporto per eventuali problemi e non verrà più aggiornato. This post will remain active only as a support for any problems and will no longer be updated.
Good job DanielVD
I'll give it a test and make a post on Arctablet blog soon, to present your firmware, together with tremendo's and setialpha works.
How do you acces the adb shell from pc beacuse you have the step "When the tablet will turn on give the command adb reboot recovery from your pc" but is not explained and not all of us know how to acces the adb
And if it posible explain to each os (unix, windows, mac etc)
Download android sdk, is universal for all os
The right way is like this
First instald android sdk!!!
Start, type cmd (in search program and files, only for win7), press enter, the cmd windows will open now:
in cmd type:
C:Androidandroid-sdkplatform-toolsadb (this is the path that i gave to android sdk, normaly the path is C:Program FilesAndroidandroid-sdkplatform-toolsadb , so if you have this one, or any other, adapt`it)
Here you have a list of commands
http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html
I`m testing now the 2 variants of the rom
Ok, i think my arnova is fuck`ed up.
I`v tried to get`it in fastboot, no chance
adb: permission denied
$ adb reboot recovery
adb reboot recovery
$ fastboot
fastboot
fastboot: permission denied
$ reboot recovery
reboot recovery
reboot: Operation not permitted
I`v tried to factory reset the tablet and is not working, i needed to press the resest buton to have`it back again working with the old shit on it.
I mention that the tablet is unlocked and has busybox, superuser, root tools on it.
SO, the device is working but i can`t flash nothing to it 🙂
in cmd type:
C:\Android\android-sdk\platform-tools
C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools
I forgot the slashes 😀
adb reboot recovery
adb: permission denied$ fastboot
fastboot
$ reboot recovery
reboot recovery
What version do you use, i said to flash the first version not the second, and before flash you have to do wipe reset because if you don't do the boot image will not work fine
I have root tools vers 2.0
Rom Manager 5.0.0.6
Busy Box 7.3
Super User v3.0.7
I tried to wipe but my arnova shows that is wiping the data, but when i turn`it on the old data is on (when i done that i was having under 50 percent battery, now i`m waiting the battery to be full to try a new reset)
Also
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=GINGERBREAD
ro.build.display.id=GINGERBREAD SW:0.0.4.5 HW:0.2 eng.bingo.20110817.155043
ro.build.version.incremental=eng.bingo.20110817.155043
ro.build.version.sdk=10
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=2.3.3
ro.build.date=Wed Aug 17 15:56:08 CST 2011
ro.build.date.utc=1313567768
ro.build.type=user
ro.build.user=bingo
ro.build.host=foxda-desktop
ro.build.tags=release-keys
ro.product.model=AN7CG2
ro.product.brand=ARCHOS
ro.product.name=msm7627_fw8918
ro.product.device=msm7627_fw8918
ro.product.board=7x27
ro.product.cpu.abi=armeabi
ro.product.manufacturer=FOXDA
ro.product.locale.language=hdpi
ro.product.locale.region=
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=msm7k
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=msm7627_fw8918
# Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
ro.build.description=msm7627_fw8918-user 2.3.3 GINGERBREAD eng.bingo.20110817.155043 release-keys
ro.build.fingerprint=ARCHOS/msm7627_fw8918/msm7627_fw8918:2.3.3/GINGERBREAD/eng.bingo.20110817.155043:user/release-keys
# end build properties
# system.prop for ffa
rild.libpath=/system/lib/libril-qc-1.so
rild.libargs=-d /dev/smd0
persist.rild.nitz_plmn=
persist.rild.nitz_long_ons_0=
persist.rild.nitz_long_ons_1=
persist.rild.nitz_long_ons_2=
persist.rild.nitz_long_ons_3=
persist.rild.nitz_short_ons_0=
persist.rild.nitz_short_ons_1=
persist.rild.nitz_short_ons_2=
persist.rild.nitz_short_ons_3=
ril.subscription.types=NV,RUIM
DEVICE_PROVISIONED=1
debug.sf.hw=1
debug.composition.type=mdp
dalvik.vm.heapsize=36m
# system props for the MM modules
media.stagefright.enable-player=true
media.stagefright.enable-meta=false
media.stagefright.enable-scan=false
media.stagefright.enable-http=true
# system prop for opengles version
ro.opengles.version=131072
# system props for the data modules
ro.use_data_netmgrd=false
# system prop for Bluetooth Auto connect for remote initated connections
ro.bluetooth.remote.autoconnect=true
#FOXDA_START
persist.service.adb.enable=0
ro.sf.display_images=3
ro.sf.local_path=/content/
ro.config.hasphone=false
#FOXDA_END
#jewen bt power class
qcom.bt.dev_power_class=2
#rotation to 480*800 display
ro.sf.hwrotation=270
# ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
ro.config.notification_sound=OnTheHunt.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
net.bt.name=Android
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
52 Guest(s)
Devices in use: Desktop (42), Phone (10)
wogoko8553@yubua.com
hellander
elousstad
relaytester
revoltown
