Bricked Archos Gamepad
NicoT.
Thanks Received: 4
2012/12/30 - 14:09
Über alle Pins,
wie im Video von the_jako zu sehen von 2.50 bis 3.20 minute.
http://www.youtube.com/watch?v=rqSydpZumno&feature=player_embedded
the_jako
Forum Posts: 25
Thanks Received: 5
2012/12/30 - 14:15
NicoT. said
Über alle Pins,
So... Did you do it? Does it works for you??
I'll do it in a few days. How did you open the tablet?? Is it hard to disassable the tablet??
Thanks a lot!!!
NicoT.
Thanks Received: 4
2012/12/30 - 15:08
Es ist nicht so schwer zu öffnen, Ich habe es damit geöffnet
Das Gamepad ist nur zusammen zusammen geclipt.
Man muss es aber vorsichtig machen so das die Rastnasen nicht zerstört werden.
06.jpgImage Enlarger
the_jako
Forum Posts: 25
Thanks Received: 5
2012/12/30 - 20:16
Thanks a lot for the info and the pictures. After all of this... did you flash the rooted firmware or the factory one?
Another question, when did you buy the tablet? I got mine this week.
Adamas
Forum Posts: 28
2012/12/30 - 20:45
I have exactly the seem probleme. I will try that now... god with us :hap:
EDIT : very hard to open this without the magic stick....
(I'm French, so, i'm definitly poor in English :) )
the_jako
Forum Posts: 25
Thanks Received: 5
2012/12/30 - 21:06
Please post later if you fix it and which firmware do you use.
Thanks!!!
NicoT.
Thanks Received: 4
2012/12/30 - 21:06
@the_jako
Ich habe die rooted firmware genommen. Gekauft habe ich es am 16.12.2012,
die Platine ist vom 24.08.2012 und Board-Revision ist v1.3.
07.jpgImage Enlarger
Adamas
Forum Posts: 28
2012/12/30 - 21:10
Thanks!!!
Yes :)
Adamas
Forum Posts: 28
2012/12/30 - 21:37
Nothing... :(
I will try again and again and again... loose to loose..
Adamas
Forum Posts: 28
2012/12/30 - 21:44
my pc makes a sound, but not the same as when I connect a USB! heeelp me please :/
NicoT.
Thanks Received: 4
2012/12/30 - 22:35
Was für ein PC hast du?
Bei mein Notebook mit Windows 7 64Bit ging es auch nicht.
An meinem alten Notebook mit Windows Vista 32 Bit wurde das Gamepad erkannt
und ich konnte den passenden rk30 Treiber installieren.
Schau mal in den Gerätemanager, zeigt er da etwas an?08.jpgImage Enlarger
Adamas
Forum Posts: 28
2012/12/30 - 22:44
Now the problem is different: I've put the Archos firmware, then I wanted to retry the custom firmware. Yet without success, except that now I have the error message: Fail Test Device
While my pc recognize the tablet perfectly in factory mode ...
gpusert
2012/12/30 - 22:44
Well, I've reflashed and unbricked my GamePad twice this way ( once for rooting it and the second time to undo the damage ChainFire 3D had done)
These are my findings :
1. If my device is not on layer 1-1-1, IDB download fails (however it fails sometimes even if it is at layer 1-1-1)
2. I've pinpointed the location of pins that have to be striked to succeed, See the picture below, I've marked the pins in a red box.
3. When Test Device fails, reconnect the USB cable (or plug it in another USB port)
4. When IDB fails, try again maybe you get the thing as stated in #3, if you do replug and retry restore.
5. When the device box in the RockChip Bitch Tool is blue, it will fail, replug the USB cable and try again. If it's green, try the flash (no garantees ofcourse. Chance of struck by lightning is 2 times higher than an in 1 go correct flash it seems)
StrikeAera.JPGImage Enlarger
Hope that this is some use to others, these are my observations when I did the unbrick trick... sigh..
The following users say thank you to gpusert for this useful post:
the_jako, TiMiN8R
the_jako
Forum Posts: 25
Thanks Received: 5
2012/12/30 - 22:53
Wow!!! Thanks for the advices gpusert!!
Adamas
Forum Posts: 28
2012/12/30 - 22:56
Yes, Thank's !
So, no more factory mode for me, brick again, a try AGAIN this method...
65 Guest(s)
Devices in use: Desktop (56), Phone (9)
swan12
heftpflaster
